Excel にエクスポート
Electrical プロジェクト データを Excel ファイルにエクスポートできます。エクスポートすると、SOLIDWORKS Electrical は Electrical プロジェクトの既存データのスナップショットを取得します(エクスポートされるデータを含む一時ファイルを作成)(テンプレート ファイルごとに 1 スナップショット)。これは、変更したデータをインポートしたときに新しいデータを比較されます。
  1. インポート/エクスポート(Import/Export) > Excel にエクスポート(Export to Excel) をクリックします。
  2. Excel エクスポート ウィザードへようこそ(Welcome to the Excel export wizard)で、使用するテンプレートを選択するための次のオプションを指定します。
    オプション 説明
    追加(Add)。Excel テンプレートをリストに追加できます。ダイアログ ボックスが開き、追加したいテンプレートを選択できます。
    削除(Remove): 選択した Excel テンプレートを除去できます。
    すべて選択(Select All)。リスト上のすべての Excel テンプレートを選択できます。
    保存したポイントをエクスポート(Export saved point)保存したポイント マネージャーをエクスポート(Export saved points management)ダイアログ ボックスが開き、以前のエクスポートの既存のスナップショットを削除できます。
  3. エクスポートする Exel テンプレートを選択し、次へ(Next) をクリックします。
  4. オプション: テンプレートが既にエクスポートされている場合(スナップショットが既に作成されている場合)は、次のいずれかを選択します。
    • 次回にエクスポート(Export another time)。新しいスナップショット ファイルが作成され、既存のスナップショットが保存されます。各スナップショットには、インポートの比較に使用される一意の ID が付けられています。
    • 既存のエクスポートを削除(Delete existing exports)。既存のスナップショットが削除されて、新しいスナップショットで置き換えられます。以前の Excel ファイルをインポートしようとした場合にスナップショットが存在しないと、インポートがエラーになります。
  5. Excel ファイルのデータをエクスポート(Export data in an Excel file)ウィザードで、次の操作を行います。
    • ターゲット フォルダーを選択(Select destination folder)。アイコンをクリックして、Excel ファイルを保存するディレクトリを選択します。
    • エクスポート後にフォルダーを開く(Open folder after exporting)。ファイルが保存されているディレクトリでファイル エクスプローラーを開く場合は、ボックスを選択します。
  6. エクスポートを開始するには完了(Finish) をクリックします。
  7. Excel ファイルが存在する場合は、ダイアログ ボックスが開きます。次のいずれかのオプションを選択します:
    • 上書き(Override it)。既存のファイルが削除されて、新しいファイルで置き換えられます。
    • 名前を変更(Rename it)。既存のファイルが保存され、新しいファイルの新しい名前を入力することができるダイアログ ボックスが開きます。
