プリント基板の挿入
配線図(Schematic)メニューまたはドック可能パネルのコンポーネント(Components)タブから、プリント基板を挿入できます。
  1. 次のいずれかの操作を行います:
    • 配線図(Schematic) > プリント基板挿入(Insert printed circuit board) をクリックして、表示される以下のいずれかのオプションを使用します。
      オプション 説明
      メーカー部品から新規プリント基板を作成(Create a new Printed Circuit Board from a manufacturer part)
      1. メーカー部品選択(manufacturer part selection)ダイアログ ボックスから、新しいメーカー部品を検索します。
      2. コンポーネントのプロパティ(Component properties)ダイアログ ボックスから、メーカー部品に関連付けられたコンポーネント マークを作成します。
      電気設計ファイルから新規プリント基板を作成(Create a new Printed Circuit Board from an electronic design file)
      1. .EMN ファイルを選択します。SOLIDWORKS Electrical はファイル データをインポートし、ソフトウェアのデータ フォルダーにファイルをコピーするかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。ファイルは、データ フォルダーにコピーしなければ、Electrical プロジェクト アーカイブ ファイルに含まれません。
      2. [メーカー部品のプロパティ] ダイアログ ボックスが開き、.EMN ファイルからのメーカー部品データのインポートが完了します。
      3. コンポーネントのプロパティ(Component properties)ダイアログ ボックスから、メーカー部品に関連付けられたコンポーネント マークを作成します。
      既存のプリント基板を選択(Select existing Printed Circuit Board)
      1. コンポーネント セレクターから、コンポーネントを選択します。
      2. [選択] をクリックします。
    • ドック可能パネルでコンポーネント(Components) > プリント基板の挿入(Insert Printed Circuit Board)をクリックします
      ドック可能パネルに次のオプションが表示されます。
      アイコン 説明
      コマンドをピン留めし、シンボルを挿入するために最初に使用された後もアクティブなままにします。
      シンボルを挿入するためにコマンドを初めて使用した後、コマンドを停止します。
      コマンドを終了します。
      前のインターフェイスに戻ります。
      挿入するシンボルを指定(Specify the symbol to insert) 最後に挿入したシンボルを表示します。シンボルが保存されていない場合は、シンボル選択が自動的に開きます。
      表示されたシンボルを挿入しない場合は、その他のシンボル(Other symbol)をクリックして他のシンボルを選択します。
      自動マーク(Automatic marks) シンボル プロパティ ダイアログ ボックスを使用せずに、自動的にマークをシンボルに適用します。
      図面の単位に合わせてサイズを調整(Adjust size to drawing unit) 要素のサイズを自動的に図面の単位系に調整します。
  2. グラフィック インターフェイスで次の操作を実行します:
    1. 挿入点をクリックします。
    2. ブラック ボックスの寸法をマークする点をクリックします。
