성능 평가 - 표시 성능
표시 성능은 그래픽 삼각형 수, 과도한 이미지 품질, 느린 표시 속도, 매우 많은 면 수준 표현이 포함된 부품에 대해 보고합니다.
부품마다 표시하는 데 필요한 테슬레이션 삼각형 수가 확인됩니다. 삼각형은 부품을 표시하기 위해 곡면의 근사치를 내는 데 사용됩니다. 부품에 포함된 곡면이 많을수록 삼각형도 더 많이 필요합니다. 삼각형은 계산 및 저장하고 그래픽 카드로 전송해야 표시할 수 있습니다.
이미지 품질을 높게 설정하려면 곡면이 포함된 부품을 표시할 삼각형이 더 많이 필요하므로 이미지 품질은 삼각형 수에 따라 달라질 수 있습니다. 평평한 면만 포함된 부품은 이미지 품질 설정의 영향을 받지 않습니다.
그래픽 삼각형 파트에 포함된 그래픽 삼각형 수를 기준으로 파일을 나열합니다.
그래픽 삼각형 세부 정보에서 열기 를 클릭하여 새 창에서 파일을 엽니다. 열린 파일을 전환하려면 먼저 성능 평가 대화 상자를 닫아야 합니다.
그래픽 삼각형 수는 부품에서 디테일 레벨을 나타냅니다. 수가 많을수록 매우 디테일하게 표현된 부품을 나타낼 수 있습니다.
모든 인스턴스에서 총 그래픽 삼각형 수가 5,000 미만인 경우 부품은 나열되지 않습니다.
음영 이미지 품질 이미지 품질이 약간 높거나 매우 높은 파일을 나열합니다. 영향을 받는 파일 목록을 보려면 이 파일 표시 를 클릭합니다.
이미지 품질의 경우 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 이미지 품질 을 클릭합니다. 음영 및 일반 품질 은선 해상도 섹션에서 저(빠른 속도) - 고(느린 속도) 슬라이더를 이동하여 이미지 해상도를 변경합니다.
매우 높은 이미지 품질을 가진 파트는 슬라이더를 80% 이상으로 설정합니다. 약간 높은 이미지 품질을 가진 파트는 슬라이더를 60% - 80%로 설정합니다.
이미지 품질을 높게 설정할 경우 곡면이 포함된 파트는 더 많은 그래픽 삼각형이 있어야 표시됩니다.
파일 목록이 표시되지 않을 경우 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 이미지 품질 을 클릭하여 참조된 파트 문서 모두에 적용 옵션을 선택 해제합니다. 참조된 파트 문서 모두에 적용 옵션을 선택하고 다음 조건을 충족할 경우 어셈블리 이미지 품질에 대한 메시지가 표시됩니다.
  • 음영 및 일반 품질 은선 해상도 슬라이더가 60% 이상으로 설정되었습니다.
  • 어셈블리의 부품 수가 대형 어셈블리 설정 임계값 이상입니다.
표시 속도 확대/축소, 화면 이동, 회전 등의 동적 뷰 작업 중에 표시 속도가 너무 느려지는지 여부를 나타냅니다.
표시 속도를 높이는 방법:
  • 시스템 설정 모음인 대형 어셈블리 설정을 사용합니다. 도구 > 대형 어셈블리 설정을 클릭하여 대형 어셈블리 설정을 켭니다.
  • 보기 도구 모음에서, 다음 옵션을 끕니다.
    • 음영 처리 시 그림자 표시
    • RealView 그래픽
  • 텍스처 사용 최소화:
    • 텍스처가 필요한 경우에만 텍스처를 적용합니다.
    • 현재 모델의 파생 설정을 작성하고 파생된 설정에 텍스처를 적용합니다. 텍스처가 없는 설정을 사용하여 모델을 편집합니다. 모델에 텍스처를 표시하려면 파생 설정으로 전환합니다.
표현 파일에서 면에 적용된 표현이 100개 이상인 경우 경고를 표시합니다. 영향을 받는 파일 목록을 보려면 이 파일 표시 를 클릭합니다.
원점과 떨어진 부품 경계 상자가 1000미터보다 큰 어셈블리의 경우 하나 이상의 부품이 어셈블리의 원점에서 멀리 떨어져 있으면 전체 보기 시 어셈블리가 사라지는 것처럼 보입니다. 어셈블리는 원점 근처의 부품과 원점에서 멀리 떨어진 부품을 모두 포함하도록 상당히 축소됩니다.
수정하기 를 클릭하여 표유 부품을 원점에 가깝게 이동합니다.
