도면에 새 보조 투상도를 삽입하거나 기존의 보조 투상도를 선택하면 보조 투상도 PropertyManager가 열립니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
보조 투상도
(도면 도구 모음)를 클릭하거나 를 클릭합니다.
참조 설정
기존의 투상도를 편집할 때 사용할 수 있습니다.
설정 이름
도면뷰 설정을 변경할 수 있습니다. |
바디 선택
도면뷰에 포함된 멀티바디 파트 안의 바디를 선택할 수 있습니다. 멀티바디 판금 파트 전개도의 경우 각 뷰당 바디를 한 개씩 사용할 수 있습니다. |
화살표
화살표
보조 투상도의 방향을 표시해 주는 뷰 화살표 (또는 ANSI 제도 규격의 화살표)를 표시하기 위해 선택합니다. |
라벨 |
모체뷰와 보조도에 표시할 문자를 입력합니다. 에서 라벨 표시를 지정합니다. |
방향 바꾸기
뷰 화살표의 방향을 변경합니다. |
옵션
주석 보기
상세도에 모체뷰의 주석이 포함되도록 주석 보기(주석 보기로 작성된 모델의 경우)를 선택합니다. |
표시 상태
어셈블리에만 해당함. 어셈블리의 상태 표시를 선택해서 도면에 배치합니다.
숨기기/보이기
표시 상태는 모든 표시 유형에서 지원됩니다. 다른 표시 상태(
표시 모드
색상
등)는
모서리 표시 음영
및
음영처리 모드
에서만 지원됩니다.
표시 유형
| 모체 스타일 사용 |
모체뷰와 다른 스타일 및 품질 설정을 선택하려면, 이 확인란을 지웁니다. |
표시 유형을 클릭합니다.
나사산 표시
여기서 지정하는 설정은 도면뷰에 나사산 표시가 있으면 도구옵션 옵션 설정 대신 사용됩니다.
고 품질
나사산 표시에서 정확한 선 글꼴과 트리밍을 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면 고품질은(는) 보이는 부분만을 표시합니다(보이는 부분과 보이지 않는 부분 명확히 표시). 고품질 나사산 표시를 선택하면 작업 속도가 느려집니다. 이 옵션은 모든 주석 배치를 완료할 때까지 선택 취소해도 됩니다.
일반품질
나사산을 간단히 표시합니다. 나사산 표시가 부분적으로 표시되면, 일반 품질 옵션은 전체 피처를 표시합니다. |
자동 뷰 업데이트
| 자동 업데이트에서 제외 |
도면이 열려 있는 경우 실행되는 자동 업데이트에서 선택한 도면뷰가 제외되고 자동 뷰 업데이트가 선택되며, 모델에 변경 사항이 저장됩니다. |
기타 속성
뷰를 작성하거나 기존 뷰를 선택한 후 기타 속성을 클릭하여 도면 뷰 속성 대화 상자를 엽니다. 여기서 설정 정보를 변경하고 은선을 표시할 수 있습니다.
