기타 치수 PropertyManager에서 치수 표시 방법을 지정할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
치수를 하나 이상 선택한 다음 치수 PropertyManager에서 치수를 클릭합니다.
다중 치수를 선택하면, 선택한 모든 치수에 적용되는 속성만 선택할 수 있습니다.
단위 덮어쓰기
문서 속성 - 단위에서 지정한 문서 단위를 바꿉니다. 선택한 치수에 사용할 단위를 지정합니다.
사용 가능한 옵션은 선택한 치수 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어,
각도 단위는
도,
도/분,
도/분/초,
라디안이 될 수 있습니다.
| 치수 문자에 mm 접미사를 수동으로 붙였습니다. |
소수
올림 방법
문서 방법 사용
문서 속성 - 단위의 소수점 올림에서 지정한 소수점 올림 방법을 사용합니다. |
0에서 먼 숫자로 반올림
5의 앞에 숫자를 올리는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다. |
0에서 가까운 숫자로 반올림
5의 앞에 숫자를 변경하지 않고 유지하는 올림 방법입니다. 예를 들어, 46.15는 46.1이 됩니다. |
짝수로 반올림
5를 제거하는 올림 방법입니다. 앞에 숫자가 짝수면 숫자는 변경되지 않습니다. 예를 들어, 46.25는 46.2가 됩니다. 앞에 숫자가 홀수면 숫자는 다음 짝수로 올립니다. 이 방법은 통계학자의 올림도 참조했습니다. 예를 들어, 46.15는 46.2가 됩니다. |
올림 없이 자르기
올리지 않고 숫자를 지우는 방법입니다. 예를 들어, 46.19는 46.1이 됩니다. |
분수
분모
수치를 분모 값이 있는 분수로 표시합니다(가능할 경우). |
근사값으로 반올림
수치를 반올림하고 수치를 분모 값이 있는 분수로 표시합니다. |
텍스트 글꼴
치수 글꼴
치수에 사용할 글꼴을 지정합니다. 문서 글꼴 사용에 정의된 대로 문서 속성 - 치수을(를) 선택하거나, 이 확인란을 선택 취소하고 글꼴을 클릭하여 선택한 항목에 대해 새 글꼴, 유형, 크기를 선택합니다. 자세한 내용은 글꼴 선택을 참조하십시오. |
공차 글꼴 크기
공차 치수에 사용할 지정된 글꼴 크기입니다. - 문서 속성에 있는 해당 치수 유형의 공차 글꼴 설정을 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 문서 크기 사용을 선택합니다.
- 공차가 표시되는 치수의 현재 글꼴 크기를 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 치수 크기 사용을 선택합니다.
치수 크기 사용을 선택하려면 문서 크기 사용을 선택 취소합니다.
- 공차 글꼴의 크기를 공차가 표시되는 현재 치수의 축척 계수로 설정하려면 글꼴 배율을 선택합니다.
- 공차 글꼴의 크기를 공차가 표시되는 치수와 상관없이 고정 높이로 설정하려면 글꼴 높이를 선택합니다.
맞춤 공차 글꼴 크기(맞춤 공차 유형에만 해당) |
공차가 표시되는 치수의 현재 글꼴 크기를 사용하여 공차 글꼴의 크기를 설정하려면 치수 크기 사용을 선택합니다. 치수 크기 사용을 선택 취소하여 글꼴 배율 또는 글꼴 높이를 지정합니다. |
옵션
읽기 전용
구속
치수가 다른 치수 및 조건에 구속되어 변경할 수 없게 지정합니다. |
Routing
SOLIDWORKS Routing에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS Routing 도움말을 참조하십시오.
중심선 치수 사용
중심선에서부터의 거리를 계산합니다. |
피복 두께 포함
- 이 옵션을 선택하면, 피복의 바깥쪽 면에서부터 오프셋 거리를 계산합니다.
- 이 옵션을 해제하면, 파이프의 바깥쪽 면에서부터의 거리를 계산합니다. 이 때 피복 두께는 무시됩니다.
레이어
레이어 이름이 있는 도면에서 선택한 치수의 레이어를 선택합니다.
