멀티 유저 환경 사용
다른 옵션을 사용할 수 있게 합니다.
멀티 유저 환경에 바로가기 메뉴 항목 추가
어셈블리 및 파트 문서에 대해 파일 메뉴에서 읽기 전용으로 설정 및 쓰기 권한 얻기를 활성화합니다. 이 옵션은 FeatureManager 디자인 트리 또는 그래픽 영역에서 어셈블리 부품을 오른쪽 클릭한 경우에도 사용할 수 있습니다. 가상 부품에는 적용되지 않습니다.
열린 파일이 다른 사용자에 의해 수정되지 않았는지 확인
파일이 다음 상태 중 하나로 수정되었는지 확인하기 위해 파일 확인 X 분마다에서 지정한 간격에 따라 읽기 전용으로 연 파일을 확인합니다. - SOLIDWORKS에서 연 파일을 다른 사용자가 저장한 경우 이 파일이 최신이 아닌 상태가 됩니다.
- SOLIDWORKS에서 연 파일에 대해 다른 사용자가 읽기 전용으로 설정하여 쓰기 권한을 양도한 경우 사용자가 쓰기 권한을 갖게 됩니다.
간략 부품은 확인되지 않습니다.
시스템에서 파일 변경을 감지하면 그래픽 영역의 오른쪽 아래에서 도구 정보가 상태 표시줄의 아이콘 을 가리킵니다. 다시 로드 대화 상자를 액세스하려면 이 아이콘을 클릭합니다. 파일 상태를 수동으로 확인하려면 표준 도구 모음에서 읽기 전용 파일 체크  를 클릭합니다.
상위 수준 읽기 전용 문서 저장 메시지 표시 안함(변경 무시)
선택할 경우, 읽기 전용 모드에서 연 최상위 문서를 저장하면 변경 사항을 저장하라고 알리는 메시지를 받지 않습니다. |
읽기 전용으로 열려진 참조 문서 저장 안 함(변경 무시)(D)
선택할 경우, 읽기 전용 모드에서 연 참조 문서를 저장하면 변경 사항을 저장하라고 알리는 메시지를 받지 않습니다. |
