ANSI 용접 기호 속성
파트, 어셈블리, 도면 문서에서 ANSI 용접 기호를 작성할 수 있습니다.
문서 속성 > 제도 표준의 제도 표준을 ANSI로 지정합니다.
이 대화 상자를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 용접 기호 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(주석 도구 모음)를 클릭하거나 삽입 > 주석 > 용접 기호를 클릭합니다.
  • 기존 용접 기호를 더블 클릭하거나 해당 기호를 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
용접 기호선 위와 아래에 기입할 수 있습니다. 그래픽 영역에 기호 미리보기가 표시됩니다.
전체 둘레 용접 용접선의 굽힘 부분에 원을 추가하여 윤곽선 둘레에 용접이 적용되었음을 나타냅니다.
현장용접 용접선의 굽힘 부분에 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif를 추가하여 현장에서 용접이 적용되었음을 나타냅니다. 아래쪽 현장용접 을 선택하여 깃발이 아래쪽을 가리키게 합니다.
위쪽 현장용접 아래쪽 현장용접
용접 기호 위 쪽의 용접 기호 버튼을 사용하여 "다른 쪽 면"의 용접을 선택합니다. 아래쪽 용접 기호 버튼을 사용하여 "그림에 표시된 면"에 적용할 용접 기호를 선택합니다.
기호 라이브러리에서 기호를 클릭하여 선택합니다. 기호 기능을 끄려면 <없음>을 선택합니다. 선택하는 기호 유형에 따라 옵션이 달라집니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다. 피치의 형식은 대개 길이-피치입니다.
크기 1/8과 피치 2-4의 "그림에 표시된 면" 용접 "다른 쪽 면" 용접
스팩 과정 기호 뒤에 표시할 텍스트를 이 상자에 입력합니다.
윤곽선 선택:
없음
납작
볼록
오목
다듬질 방법 없음, 치핑, 연삭, 단접, 절삭, 압연 또는 지정안함을(를) 선택합니다.
지그재그 용접 선 위와 아래의 용접 기호가 지그재그로 표시됩니다. Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif 오른쪽 또는 왼쪽을 선택하여 용접 기호선 아래 지그재그로 표시할 위치를 지정합니다.
2차 필렛 기존 기호에 2차 필렛을 추가합니다. 이 옵션은 사각형, 베벨, J형 그루브, 플레어 베벨에만 사용할 수 있습니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다.
2차 필렛 크기와 피치 값이 있는 2차 필렛
루트 간격 치수를 입력합니다.
화살표 화살표가 있는 기호에 루트 간격을 붙입니다.
그루브 각도 각도를 입력합니다. (각도 기호가 자동으로 추가됩니다.)
안쪽으로 텍스트를 용접 기호 안쪽에 표시합니다.
스페이서와 합치기 없음 또는 더블 V형 그루브 스페이서과(와) 같은 유형 중 하나를 선택합니다.
글꼴 기호의 텍스트와 기호 크기의 글꼴을 지정하려면, 문서 글꼴 사용을 선택 취소하고 글꼴을 클릭합니다.
지시선 고정점 용접 기호 위에 지시선을 부착할 위치를 지정합니다.
멀티 조그 지시선 사용 그래픽 영역을 여러 번 클릭하여 지시선에 굽힘을 작성할 수 있습니다.
레이어 레이어 이름이 있는 도면에서, 목록에서 레이어를 선택합니다.
유형
