| 원래 파일 이름을 제목으로 사용 |
이 옵션은 Platform Management 위젯의 설정 페이지에 있는 자동 이름 옵션과 함께 제공됩니다. 이 옵션을 선택하면 개체의 원래 이름이 유지되고 CAD 제품군 제목에 표시됩니다. 기본적으로 이 옵션을 선택하지 않으면 표시 이름이 자동 이름에 맞춰집니다. 또한 CAD 제품군 제목이 Collaborative Lifecycle에서 변경된 경우 변경된 제목이 SOLIDWORKS에 표시됩니다. CAD 제품군 제목이 변경되면 서버 작업에서 다시 로드할 때 업데이트된 제목이 표시됩니다.
| 그래픽 속성 저장 |
개체의 그래픽 속성을 저장할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 숨기기 또는 표시 상태와 색상 정보가 3DEXPERIENCE Platform에 표시됩니다. SOLIDWORKS에 적용된 그래픽 속성만 3DEXPERIENCE Platform에 저장됩니다. 복제 또는 수정 작업은 속성을 복제합니다. 또한 새 리비전으로 저장 작업은 저장 프로세스 중에 그래픽 속성을 고려합니다.
- 배치 프로세스를 사용한 저장 작업에는 데이터의 그래픽 속성을 저장할 수 없습니다.
- 이 옵션을 선택하면 저장 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
| 무게 및 균형에 대한 정보 저장 |
3DEXPERIENCE Platform에 파트의 무게 및 균형 속성을 저장할 수 있습니다. 이 옵션은 SOLIDWORKS 대화 상자에서 문서 저장 시 물성치 업데이트를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 문서 저장시 물성치 업데이트를 선택하지 않은 경우 무게 및 균형에 대한 정보 저장을 선택하면 오류 메시지가 나타납니다. CATIA Weight and Balance 앱과 함께 무게 및 균형 디자이너 또는 무게 및 균형 관리자 역할이 있는 경우 질량 및 무게 속성을 볼 수 있습니다. 앱과 역할이 없는 경우 정보가 3DEXPERIENCE Platform에 저장되지만 볼 수는 없습니다.
| 새 리비전 작성 시 현재 리비전 자동 대치 |
이 옵션을 선택하면 개체의 새 리비전이 생성될 때 이전 리비전이 MySession의 최신 리비전으로 자동 대치됩니다. 개체의 모든 인스턴스가 새 리비전으로 대치됩니다. 또한 리비전이 수정된 개체는 다른 사용자가 수정하지 못하도록 잠깁니다.
- 현재 세션에서만 대치가 발생합니다. 로컬이나 3DEXPERIENCE Platform에는 대치가 저장되지 않았습니다.
- 이 옵션은 SOLIDWORKS CAD 형식의 데이터에서만 사용할 수 있습니다.
| 새 데이터의 기본 북마크 |
새 데이터에 북마크를 지정합니다. 북마크 선택기에서 기본 북마크 역할을 하는 북마크를 선택하거나 작성할 수 있습니다.
- 지정된 북마크는 저장 대화 상자에서 변경할 수 있습니다. 또한 북마크 컨트롤을 오른쪽 클릭하고 재설정을 선택하여 북마크를 지울 수 있습니다.
- 선택한 북마크는 3DEXPERIENCE로 일괄 저장 명령 및
SaveInto3DEXPERIENCE.exe를 사용하여 저장할 수 없습니다.
| 파트 또는 어셈블리 제목을 새 도면 제목으로 사용 |
특정 구조의 도면 제목을 파트나 어셈블리의 제목으로 바꿉니다. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 처음 저장한 경우에만: 첫 번째 저장 작업에서만 도면 제목을 변경합니다. 이후 저장의 경우 변경 내용을 반영하도록 제목이 변경되지 않습니다.
- 저장 또는 업데이트할 때마다: 파트나 어셈블리의 제목이 변경될 때마다 그리고 도면을 다시 저장할 때마다 도면 제목을 변경합니다.
3DEXPERIENCE에 일괄 저장을 사용하여 저장하는 경우 자동 이름이 켜져 있는 경우에만 자동 이름 지정이 유효합니다.
| 비동기 저장 활성화 |
이 옵션은 기본 선택이며 저장 프로세스에 포함된 개체 수가 25개 이상일 때 비동기 저장 프로세스를 시작합니다. 비동기 저장이 진행되는 동안 SOLIDWORKS를 계속 사용할 수 있습니다. 온프레미스에만 해당: 이 저장 프로세스 중에 CGR 또는 개체의 다른 출력 형식은 Derived Format Converter만 사용하여 생성됩니다.
| 관련 도면 저장 |
저장 프로세스에서 도면을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않으므로 개체와 관련된 도면은 저장 작업에 포함되지 않습니다. 따라서 작업을 완료하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. |
| 저장 최적화 활성화 |
이 옵션을 선택하면 새 개체와 수정된 개체 그리고 첫 번째 수준 참조만 저장 프로세스에 포함됩니다. 또한 저장 대화 상자에는 새 개체와 수정된 개체의 세부 정보만 표시됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
저장 대화 상자에서 저장 최적화 활성화가 미치는 영향:
- 저장 최적화 활성화 옵션을 활성화하면 수정되지 않은 개체에 대해 새 리비전으로 저장 명령을 사용할 수 없습니다. 이전 동작을 복구하려면 수정 명령을 사용하거나 저장 최적화 활성화 옵션을 비활성화합니다.
- 저장 최적화 활성화 옵션이 활성화되면 수정되지 않은 개체에 북마크를 지정할 수 없습니다.
