Okno dialogowe Unieważnij przejście umożliwia unieważnienie przejścia, które zostało zaakceptowane do przejścia równoległego.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Lista plików
W celu zmiany wyświetlanych kolumn należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i zaznaczyć kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumn, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Typ |
Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku. |
Nazwa pliku |
Lista wybranych plików oraz plików, do których mają one odniesienia. Dla złożeń lista może obejmować rysunki, części, podzespoły oraz pliki SOLIDWORKS Simulation.
Powiązane rysunki mogą znajdować się w bieżącym folderze lub innym folderze w przechowalni. Domyślnie program SOLIDWORKS PDM sprawdza całą przechowalnię w poszukiwaniu powiązanych rysunków. Zakres wyszukiwania zależy od ustawień administracyjnych.
Ostrzeżenia |
- Puste, jeśli przejście można unieważnić.
dla ostrzeżenia, na przykład wtedy, gdy plik jest wyewidencjonowany lub jeśli nie trwa oczekiwanie na przejście.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie  i Poprzednie ostrzeżenie  na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Unieważnij |
Usuwa akceptację przejścia dla użytkownika, który uruchomił polecenie Unieważnij. |
Przejście wykonane przez |
Liczba użytkowników, którzy uruchomili przejście, oraz informacje o przypisanych im rolach. |
Wersja |
Wersja pliku, której dotyczyło przejście. |
Wyewidencjonowane przez |
Nazwa użytkownika, który wyewidencjonował plik. Akceptacji nie można unieważnić, jeśli plik został wyewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Znaleziony w |
Folder przechowalni zawierający plik. |
Stan |
Stan toku prac pliku, na przykład: Zgłoś do akceptacji lub Nie wymaga akceptacji. |
Jeśli nie masz uprawnień do pliku, nie możesz wyświetlić informacji na jego temat. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy Brak uprawnień do uzyskania najnowszej lub dołączonej wersji.
Łącznie do wycofania
Wyświetla liczbę i typ plików wybranych do cofnięcia przejścia. |
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny |
Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn. |
Pokaż elementy sterujące wyborem odniesienia |
Dla plików z odniesieniami (jak złożenia z częściami) włącza drugie pole wyboru po prawej stronie pliku rodzica. Należy użyć lewego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji tylko dla pliku rodzica.
Należy użyć prawego pola wyboru, aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji dla pliku rodzica i wszystkich jego odniesień.
Jeżeli nie wszystkie pola wyboru są w tym samym stanie, dodane pole wyboru pokazuje symbol .
Wybierz wszystkie |
Wybiera wszystkie pliki, aby można było wybrać lub wyczyści kolumnę Pobierz. |
Wybierz pliki |
Pozwala na użycie symboli wieloznacznych, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby wybrać lub wyczyścić pliki z kolumny Wycofaj. |
Pokaż linie drzewa |
Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku. |
Zmień rozmiar podglądu miniatur |
Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni. Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Wycofaj przejścia dla wszystkich plików |
Wybiera wszystkie pliki w kolumnie Wycofaj. |
