Możemy określać właściwości dla istniejących tabel otworów.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Edycja tabeli otworów, wykonać jedną z następujących czynności:
- Kliknąć i przenieść ikonę tabeli
w lewym górnym rogu tabeli.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w tabeli i wybrać Właściwości.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Właściwości.
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Ustawia Nieruchomy narożnik na:
Lewy górny
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny
Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny
Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Przyłącz do punktu zakotwiczenia
Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.
Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.
Kolejność metek
Służy do wyboru metody określania kolejności, w której otwory są oznaczane metkami.
| XY |
Używa współrzędnych X-Y, aby uporządkować metki najbliższe wybranej bazie pomiarowej. |
| Najkrótsza ścieżka narzędzia |
Używa najmniejszej długości pomiędzy wszystkimi otworami o tym samym rozmiarze i porządkuje metki wzdłuż tej ścieżki. |
| Promieniowo |
Porządkuje metki promieniowo dla części obrabianych lub skrawanych. |
Typ metki
| A, B, C... |
Używa etykiet z metkami alfanumerycznymi. W przypadku metek alfanumerycznych, przedrostek alfabetyczny oznacza specyficzny rozmiar otworu a numer oznacza wystąpienie. Ustawić znak początkowy w polu Zacznij. |
| 1, 2, 3 |
Używa etykiet z metkami numerycznymi. Ustawić numer początkowy w polu Zacznij. |
| Ręcznie |
Pozwala zdefiniować wiele niestandardowych przedrostków metek. |
Odpowiadające notatki w widoku zmieniają się wraz z tabelą.
A, B, C...
1, 2, 3...
Schemat
Połącz takie same metki
Łączy wiersze z otworami o tym samym wzorze co łączy również otwory tych samych rozmiarach. Kolumny wartości lokalizacji są usunięte. Opcja ta usuwa kolumny lokalizacji LOK X i LOK Y.
Połącz takie same rozmiary
Opcja dostępna tylko jeżeli wyczyszczono Połącz takie same metki. Łączy komórki dla otworów o tym samym rozmiarze. Kolumny wartości lokalizacji pozostają.
Pokaż ANSI cale literowe i numeryczne rozmiary wierteł
Wyświetlanie otworów utworzonych za pomocą narzędzia Kreator otworów o takich samych rozmiarach, jakie są zapisane w obszarze Specyfikacje otworu w narzędziu Kreator otworów, np. A lub #40.
Wyświetlanie rozmiarów w tabelach otworów można przełączyć przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tej opcji.
Precyzja lokalizacji otworu
Możemy określić liczbę znaczących cyfr dla wartości lokalizacji otworu.
Widoczność
Możemy ukryć którekolwiek lub wszystkie z następujących:
Ukryj wskaźnik początku układu współrzędnych
Ukryj środki otworów
Ukryj metki otworów
Obramowanie
Granica pola |
Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli. |
Granica siatki |
Ustawia grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli. |
Wymiary w dwóch jednostkach
Należy wybrać Wymiary w dwóch jednostkach, aby wyświetlić wymiary w dwóch jednostkach.
Pokaż jednostki. Należy wybrać, aby wyświetlić jednostki.
Warstwa
W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.
Format tekstu
| Wszystko wielkimi literami |
Zaznaczyć, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli mają być pisane wielkimi literami. |
