Gerenciador de caso de carga
Com o gerenciador de caso de carga, você pode definir rapidamente combinações de carga (secundárias) casos de carga (primárias) e avaliar os efeitos de várias combinações de carga no modelo.
Disponível no SOLIDWORKS Simulation Professional e no SOLIDWORKS Simulation Premium.
Para acessar o gerenciador de caso de carga para estudos estáticos:
Clique com o botão direito do mouse no ícone superior de uma árvore de estudo estático do Simulation e clique em Gerenciador de caso de carga.
Vista de cenário de carga
  Casos de carga primários Lista os casos de carga primários com a carga, restrição e definições de conector correspondentes. Por exemplo, cada caso de carga primário pode corresponder a uma carga "Morta", "Viva", "Vento" ou "Terremoto". Para cada caso de carga, você pode modificar ou suprimir o valor de uma definição de carga.
  • Clique na seta para baixo dentro de uma célula para modificar seu valor ou suprimi-lo do caso de carga correspondente.
  • Clique em para adicionar um caso de carga primário.
Para renomear um caso de carga primário, selecione-o e insira um novo nome.
Exibir todos (sem filtro) Altera a visibilidade de todas as definições de estudo.
Exibir/ocultar acessórios de fixação Altera a visibilidade de todas as definições de acessório de fixação.
Mostrar/ocultar cargas externas Altera a visibilidade de todas as definições de carga externa.
Mostrar/ocultar cargas de conector Altera a visibilidade de todas as definições de conector.
  Combinações de casos de carga Clique em para adicionar um caso de carga secundário como uma combinação linear dos casos de carga primários. Na caixa Editar equação, insira a equação que descreve a combinação de carga linear, por exemplo:
1,4 * "Caso de carga 1" + 1,6 * " Caso de carga 2"
Ao clicar dentro do editor de equação, o menu suspenso de lista das Funções compatíveis é exibido.
Para obter uma lista completa das funções compatíveis, consulte a Ajuda do SOLIDWORKS:Operadores, Funções e Constantes.
  Acompanhar resultados Clique em para adicionar um sensor de dados do Simulation para monitorar quantidades selecionadas de resultados (para as cargas primárias e combinações de casos de carga) e criar alertas quando os valores se desviam dos limites que você especificou.
Vista de resultados
Depois de configurar as combinações de caso de carga, clique em Executar.
Alterne para a guia Vista de resultados para ver os resultados dos sensores de dados do Simulation adicionados.
Transpor linhas e colunas Transpõe as linhas a colunas e vice-versa da matriz de dados de resultados.
Você pode filtrar os resultados entre os casos de carga primários e as combinações de caso de carga:
  • Clique em Ocultar/mostrar casos de carga primários
  • Clique em Mostrar/ocultar combinações de casos de carga
Exibir/ocultar resultados do sensor Altera a visibilidade dos resultados monitorados pelos sensores de dados do Simulation.
Mostrar/ocultar cargas de entrada Altera a visibilidade das cargas de entrada.
As plotagens de resultado são salvas em Resultados do caso de carga na Árvore de estudo estático de simulação.
Você pode carregar os resultados de um determinado caso de carga clicando na célula que contém seu nome. O nome do atual caso de carga é referido na árvore de estudos do Simulation.
Carregar os dados de entrada a partir de um arquivo .csv externo Importa dados de entrada (salvos anteriormente) do gerenciador de casos de carga a partir de um arquivo *.csv delimitado por vírgulas.
Salvar os dados em um arquivo .csv externo Salva os dados de entrada do gerenciador de casos de carga em um arquivo *.csv delimitado por vírgulas. Use um editor de texto ou o Microsoft Excel para ver esse arquivo.
Criar relatório Cria um documento de relatório para cada caso de carga primário ou combinação de carga selecionada. Você pode acessar os relatórios publicados em Relatório (árvore de estudos do Simulation). Você pode editar, excluir e republicar relatórios.
Publicar no eDrawings Salva os resultados dos casos de carga selecionados em um único arquivo do eDrawings.
O Gerenciador de caso de carga não tem suporte para métodos de malha H-adaptativo e P-adaptativo.
Desempenho otimizado do solver para o Gerenciador de casos de carga
O solver Intel Direct Sparse (IDS) é reconfigurado para desempenho otimizado para estudos estáticos lineares com vários casos de carga.
Essas observações se aplicam ao desempenho otimizado do solver Intel Direct Sparse (IDS) para estudos de estática linear com vários casos de carga:
  • Observa-se uma melhoria no tempo de solução de até 25 casos de carga. Para estudos estáticos lineares com mais de 25 casos de carga, qualquer ganho no tempo de solução devido ao desempenho do solver é compensado pelas demoradas funções de pós-processamento.
  • Só o solver IDS está configurado para desempenho altamente otimizado (embora o solver FFE plus também apresente benefícios de desempenho, mas não tão bons quanto o IDS.) Se você selecionar o solver Large Problem Direct Sparse, o software mudará internamente para solver IDS.
  • Você pode observar o desempenho otimizado do solver para: Componentes de pressão, força, torque e força e momento de cargas remotas. Todos os outros tipos de carga, conectores e deslocamentos prescritos diferentes de zero devem ser exatamente iguais em todos os casos de carga para que se tenha o benefício de desempenho. Os grupos de software agrupam os casos de Carga no Gerenciador de casos de carga de forma que os casos de carga com recursos semelhantes (como mencionado acima) sejam executados em conjunto com o esquema de desempenho otimizado. Casos de carga com características diferentes são executados sem qualquer otimização.
  • O desempenho otimizado do solver não é ativado quando um contato sem penetração ou contato de parede virtual estão presentes em qualquer caso de carga, e também em casos de cargas de feixe distribuído, que variam entre os casos de carga.
  • Para um típico estudo de estática linear resolvido pelo solver de equações IDS, a peça mais demorada da solução é a fatoração da matriz de rigidez global, que consome mais de 80% do total da solução. No esquema de desempenho otimizado, essa fatoração é feita apenas uma vez, já que a matriz de rigidez é exatamente a mesma para cada caso de carga. Durante o esquema de desempenho não otimizado, a mesma fatoração é repetida para a solução de cada caso de carga.
