PropertyManager de Gravidade
Você pode usar o PropertyManager de Gravidade para aplicar cargas gravitacionais a um documento de peça ou montagem para utilização em análises estruturais e não-lineares.
Para abrir o PropertyManager de Gravidade, siga um destes procedimentos:
  • Clique na seta para baixo icon_down_arrow.gif no Cargas externas (CommandManager do Simulation) e selecione Gravidade .
  • Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas externas e selecione Gravidade .
Referência selecionada
PM_face.gif Face, aresta, plano para direção Selecione uma face plana, uma face de referência ou uma aresta reta para especificar a direção da aceleração da gravidade. A gravidade é aplicada normal ao plano ou face selecionada ou ao longo de uma aresta selecionada.
PM_Earth_gravity.gif Aplicar gravidade da Terra Preenche o valor da gravidade com a aceleração da Terra devido a gravidade.
  Inverter direção Inverte a direção da aceleração da gravidade em relação à geometria de referência.
Avançado
PM_units.gif Unidade Define as unidades que serão usadas para inserir os valores de aceleração.
PM_Gravity_along_plane_dir1.gif Ao longo do plano Dir 1 Se você selecionar um plano de referência ou uma face plana, define o valor do componente de aceleração ao longo da direção 1 do plano ou da face selecionada.
PM_Gravity_along_plane_dir2.gif Ao longo do plano Dir 2 Se você selecionar um plano de referência ou uma face plana, define o valor do componente de aceleração ao longo da direção 2 do plano ou da face selecionada.
  Inverter direção Inverte a direção do componente de aceleração da gravidade na direção 1 ou 2 do plano ou da face selecionada.
Variação com o tempo
Para estudos não lineares, você pode definir uma aceleração gravitacional dependente do tempo.
Linear Usa uma curva de tempo linear padrão que passa pelos pontos (0,0) e (tend, Ai). Onde Ai é o valor do componente i da aceleração especificada acima e tend é o Tempo final especificado na guia Solução da caixa de diálogo Não linear.
Curva Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. O componente de aceleração é calculado em um determinado momento multiplicando-se o valor especificado acima pelo valor Y da curva do tempo.
Gráfico Exibe os componentes reais de aceleração dependentes do tempo.
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de aceleração da gravidade.
  Editar cor Selecione uma cor para os símbolos de aceleração da gravidade na paleta de cores.
PM_symbol_size.gif Tamanho do símbolo Use as setas de rotação para aumentar ou diminuir o tamanho dos símbolos de aceleração da gravidade.
  Exibir visualização Ativa e desativa a exibição dos símbolos de aceleração da gravidade.
