Número de frequências.
Permite definir o número necessário de frequências naturais (ressonantes) a serem calculadas. O padrão é calcular as cinco frequências mais baixas. Os modos de corpo rígido são calculados pelo solver FFEPlus. Um corpo sem nenhuma restrição apresenta seis modos de corpo rígido. Os modos de corpo rígido têm frequências zero (período infinito). Se os cenários de trabalho do modelo incluírem cargas dinâmicas, é importante calcular pelo menos uma frequência que seja maior que a frequência da carga. Na maioria das situações, a ressonância não é desejável porque pode levar a uma falha. No entanto, alguns dispositivos utilizam a ressonância como acionadora de um evento e aplica medidas para controlar a distorção associada excessiva.
Limite superior de frequência
Permite definir a frequência limite superior da faixa de frequência necessária. Use o valor padrão zero, a menos que você não esteja interessado em frequências naturais superiores a um determinado valor. Inserir resultados zero no cálculo do número especificado de frequências. Para o solver FFEPlus, você pode especificar o Número de frequências ou o Limite superior de frequência. Para o solver Intel Direct Sparce, você pode apenas selecionar o Número de frequências e especificar uma alteração de frequência.
Desacoplar os modos combinados de corpo livre |
Quando você seleciona esta opção, o solver separa os modos de corpo livre misto em formas de modo translacional puro e rotacional puro.
Uma forma de modo combinado pode exibir graus de liberdade translacionais e rotacionais em mais de uma direção de movimento. Ao selecionar para desacoplar os modos combinados de corpo livre misto, o solver separa os graus translacionais e rotacionais de liberdade em modos distintos em uma direção específica de movimento (X, Y, Z ou uma direção oblíqua).
O desacoplamento dos modos combinados de corpo livre ajuda a visualizar os locais de um modelo que pode estar insuficientemente restrito durante uma simulação.
Calcular as frequências mais próximas de (alteração de frequência).
Disponível para o solver Intel Direct Sparse. Selecione esta opção para especificar um valor de frequência do seu interesse. O software calcula as frequências mais próximas ao valor especificado. Esta opção é tratada como alteração de frequência na documentação. Você pode usar esta opção para evitar o cálculo de modos de corpos rígidos. Nos casos nos quais a análise de frequência não puder ser executada por causa da singularidade da matriz de rigidez, use a opção de alteração de frequência para superar o problema da singularidade. Aumente o valor de alteração gradualmente a partir de zero até que o solver Intel Direct Sparse calcule com êxito as frequências solicitadas. Se você definir um valor mais alto para a alteração de frequência, o solver Intel Direct Sparse irá calcular seletivamente o número solicitado de frequências que são reunidas em torno do valor de alteração. Dessa forma, você pode evitar o cálculo de frequências de intervalos menores (incluindo os modos de corpos rígidos), que podem não interessar à sua análise e poupar tempo de cálculo.
Usar efeito no plano |
Esta opção é internamente ativada para tratar dos efeitos de qualquer carga aplicada na rigidez do modelo. Consulte também Usar o efeito No plano. |
Usar mola s&uave para estabilizar o modelo
Selecione esta opção para adicionar molas suaves para estabilizar modelos sem apoio adequado. |
