O PropertyManager de Pressão aplica pressão uniforme ou não uniforme (variável) a faces para utilização em estudos estruturais (estáticos, de frequência, de flambagem, dinâmicos e não lineares).
Tipo de pressão
Normal à face selecionada
Aplica a pressão na direção normal à cada face ou aresta de casca selecionada. No caso de arestas de cascas, a pressão é aplicada na direção normal à face estrita (ao longo da espessura) da casca. |
Usar geometria de referência
Aplica pressão na direção especificada pela entidade de referência selecionada. Nas montagens você pode usar a geometria de referência da montagem ou os componentes (peças e submontagens) da montagem.
Faces, arestas para Pressão
Seleciona faces de modelos sólidos ou arestas e faces de modelos de casca para aplicar a pressão. |
Face, aresta, plano, eixo para direção
Selecione uma entidade de referência para especificar a direção da pressão. Esta seção é exibida apenas se você selecionar Usar geometria de referência. A pressão que pode ser aplicada depende do que você selecionar:
Face plana ou plano de referência
Você pode especificar pressão Ao longo do plano dir. 1 , Ao longo do plano dir. 2 ou Normal ao plano .
Face cilíndrica ou um eixo de referência
Você pode especificar pressão na direção Radial , Circunferencial ou Axial .
Aresta
Você pode especificar a pressão ao longo da aresta . Para inverter o sentido da força, digite um valor negativo.
Valor da pressão
Units
Define as unidades |
Valor da pressão
Define o valor da pressão. |
Variação com o tempo
Para estudos dinâmicos lineares e não lineares, você pode definir uma pressão dependente do tempo.
Linear
Usa uma curva de tempo linear predeterminada que passa pelos pontos (0,0) e (tfinal, Pvalor). Onde Pvalor é a pressão especificada na caixa Valor da pressão e tfinal é a Hora final especificada na guia Solução da caixa de diálogo Não linear. |
Curva
Usa uma curva de tempo definida pelo usuário. Clique em Editar para definir ou importar uma curva de tempo. A pressão em qualquer momento é calculada multiplicando-se o valor da pressão especificado acima pelo valor Y da curva do tempo. |
Gráfico
Exibe a pressão real dependente de tempo. |
Distribuição não uniforme
Especifica as opções para distribuição de pressão não uniforme.
Selecione um Sistema de coordenadas
Selecione um sistema de coordenadas para definir uma pressão não uniforme: Sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z)
Sistema de coordenadas cilíndricas (radial "r", circunferencial "t", axial "z")
Sistema de coordenadas esféricas (radial "r", longitude "t", latitude "p")
Units
Define as unidades (comprimento) para as coordenadas cartesianas, (x, y, z), cilíndricas (r, z), e esféricas (r). Estas unidades são independentes das unidades do valor de pressão e das unidades definidas em .
Unidades angulares
Define as unidades angulares para as coordenadas cilíndricas (t) e esféricas (t, p). Funções trigonométricas sempre tratam o valor de entrada em radianos. Para converter graus em radianos multiplique por pi /180 (por exemplo, cos("t" * 3.14159265 / 180.0)).
Editar equação
Define a equação que descreve a variação espacial da pressão no sistema de coordenadas selecionado. Você pode utilizar uma lista de operadores matemáticos básicos do menu suspenso Funções. Na interface de equação, digite as coordenadas entre aspas: "x", "y", "z", "r", "t" e "p".
Equação para distribuição de pressão não uniforme com base em coordenadas cilíndricas (r, t, z): |
P (r, t, z) = 5 * "r" + sen ("t") + 2 * "z" |
Equação para distribuição de pressão não uniforme com base em coordenadas esféricas (r, t, p): |
P (r, t, p) = "r" + 3 * sen ("t") + 2 * cos ("p") |
Exemplo: Distribuição não uniforme de pressão
Configurações de símbolo
Define a cor e o tamanho dos símbolos de pressão
Editar cor
Selecione a cor dos símbolos de pressão da paleta de cores. |
Tamanho do símbolo
Use as setas de rotação para mudar o tamanho dos símbolos de pressão. |
Exibir visualização
Ativa e desativa a exibição dos símbolos de pressão. |
Notas:
Exemplo de distribuição de pressão não uniforme definida por um sistema de coordenadas cartesianas de referência.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Onde:
p(X,Y) = magnitude da pressão aplicada em um ponto de coordenadas X e Y
V é o valor especificado no campo Valor da pressão
X, Y = coordenadas do ponto de acordo com o sistema de coordenadas cartesianas selecionado. Os valores de coordenada dependem do sistema de Unidades
selecionado.
* indica multiplicação
