PropertyManager de opções de resultado
O PropertyManager de Opções de resultado permite definir as opções dos resultados para estudos estáticos, dinâmicos lineares, não lineares e estudos térmicos transientes.
Quantidades para salvamento no arquivo
Disponível somente para estudos estáticos.
Tensões e esforços Quando selecionado, o programa armazena os resultados de tensões e esforços no arquivo de resultados (*.CWR). Quando esta opção estiver desmarcada, o programa calcula e salva apenas os resultados de deslocamento e força do corpo.
A opção padrão para o solver é calcular e armazenar todos os resultados.
Desmarque esta opção se quiser realizar uma análise rápida para ver os resultados do deslocamento do seu modelo e economizar espaço de armazenamento em disco.
Para toda as etapas de solução Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados em todas as etapas de solução.
Para etapas de solução específicas Se esta opção for marcada, o programa salva os resultados nas etapas de solução especificadas em conjuntos.
Quantidade
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares. Os resultados das seguintes quantidades são salvos no arquivo de resultados (*.CWR) quando selecionados:
Deslocamentos e velocidades
Relativo
(Relativa à base. Aplicável a estudos dinâmicos lineares com excitação de base uniforme.)
Absoluto
Se você aplicar uma excitação de base selecionada, os resultados serão relatados sempre em valores absolutos.
Tensão e reações Os resultados para todos os componentes de tensão estão disponíveis para plotagem e as forças de reação estão disponíveis para inclusão na lista.
Para estudos de vibração aleatória, os valores de tensão RMS e PSD são salvos no arquivo de resultados *.CWR.
Todos os componentes de tensão Os resultados de todos os componentes de tensão estão disponíveis para plotagem.
Somente tensão nodal von Mises (mais rápida) Reduz o tamanho do arquivo dos resultados da análise para estudos de dinâmica linear. Apenas o componente de tensão von Mises fica disponível para plotagem.
Para estudos de vibração aleatória, os valores de tensão von Mises RMS e PSD são salvos no arquivo de resultados *.CWR.
Tensões médias em nós intermediários (somente malha sólida de alta qualidade) Calcula a média das tensões em nós intermediários de elementos sólidos de alta qualidade que estão localizados em áreas com curvatura acentuada.
Para um elemento sólido de alta qualidade, o software calcula as tensões nos nós laterais médios pela média dos valores de tensão nos nós de canto adjacentes. Este método de cálculo da média de tensão melhora o cálculo das tensões nos nós laterais médios de elementos tetraédricos com altas razões de aspecto.
Exemplo de média de tensão:
  • Tensões nos nós de canto (1, 2, 3 e 4) com médias calculadas globalmente sobre os elementos compartilhados.
  • Tensões nos nós laterais médios (5, 6, 7, 8, 9 e 10) com médias calculadas sobre os nós de canto associados. Por exemplo, tensão (nó 5) = (tensão (nó 1) + tensão (nó 2)) / 2
As quantidades de aceleração são sempre absolutas. Os estudos dinâmicos não lineares sempre salvam deslocamentos e velocidades relativas.
Etapas de Solução - Conjunto 1
Será exibido se Para etapas de solução específicas for selecionado.
Iniciar O número da primeira etapa de solução.
Fim O número da última etapa de solução.
Incrementar Incremento da etapa de solução.
Etapas de solução - Conj 2
É exibido se Etapas de solução - Conjunto 1 estiver selecionado. Você pode especificar até cinco conjuntos de solução.
Locais para gráficos
Selecione os sensores onde estarão disponíveis gráficos dos resultados selecionados. Os resultados são salvos em cada etapa da solução.
É possível acessar os resultados dos sensores a partir de:
  • Resultados > Definir o gráfico de resposta para estudos de histórico de tempo modal, não linear e teste de queda.
  • Ferramenta de sonda > Gráfico histórico para estudos térmicos transitórios.
Seleção de modo
Disponível somente para estudos dinâmicos lineares (histórico de tempo, harmônicos e vibração aleatória).
Todos os modos Quando selecionado, todos os modos normais disponíveis participam na solução dinâmica.
Modos selecionados Quando selecionado, você pode escolher os modos normais que quer incluir na solução dinâmica.
