VON |
Tensão de von Mises |
VONDC: von Mises [Directional Components] |
Disponível somente para estudos Dinâmicos-harmônicos lineares. O solver executa os cálculos de tensão von Mises com mais precisão, considerando os sinais adequados (positivos ou negativos) dos seis componentes de tensão.
O VON (plotagem de tensão de von Mises) calcula tensões de von Mises a partir dos seis componentes de tensão. O mesmo é verdadeiro para o VONDC: Plotagem da tensão de von Mises [Componentes direcionais]. No entanto, como os resultados de estudos harmônicos dinâmicos lineares são derivados da amplitude máxima de oscilação em estado estável, o método de cálculo tradicional para os resultados de tensão de von Mises considera apenas os valores positivos dos componentes de tensão. Deslocamentos na fase de tensão podem ocorrer quando um determinado componente de tensão for positivo e for negativo. O VONDC (plotagem de tensão de von Mises [Componentes direcionais]) considera a influência de deslocamentos na fase de tensão. A equação de von Mises afirma que o quadrado da diferença entre um componente de tensão positivo e um negativo pode ser maior quando comparado com a diferença entre valores de componentes de tensão positivos. Portanto, o VONDC: Espera-se que os valores de tensão de von Mises [Componentes direcionais] sejam mais conservadores que o VON: Valores de tensão de von Mises.
P1 |
tensão normal na primeira direção principal |
P2 |
tensão normal na segunda direção principal |
P3 |
tensão normal na terceira direção principal |
INT: |
Intensidade da tensão = P1 - P3 (a)
com P1: tensão normal máxima absoluta, e P3: tensão normal mínima absoluta.
TRI |
Tensão triaxial = P1 + P2 + P3 (soma dos componentes de tensão principal. Também chamada de primeira constante de tensão porque o valor permanece igual independentemente da transformação de coordenadas que você aplicar ao tensor.) |
SX |
tensão normal na direção X da geometria de referência selecionada |
SY |
tensão normal na direção Y da geometria de referência selecionada |
SZ |
tensão normal na direção Z da geometria de referência selecionada |
TXY |
Tensão de cisalhamento na direção Y agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada Para os componentes de tensão de cisalhamento, o primeiro índice indica a direção da normal à superfície, e o segundo índice indica direção do componente de tensão de cisalhamento.
TXZ |
Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção X da geometria de referência selecionada |
TYZ |
Tensão de cisalhamento na direção Z agindo no plano normal para a direção Y da geometria de referência selecionada |
ERR |
Erro de norma de energia (disponível para estudos de teste de queda e estáticos) |
CP: |
Pressão de contato (b)
ILTXZ |
Cisalhamento interlaminar no plano XZ |
ILTYZ |
Cisalhamento interlaminar no plano YZ |
