Opções predeterminadas - Interações
Especifica as configurações predeterminadas para interações de nível global para novos estudos de simulação.
Para especificar as configurações de interações de nível global para novos estudos:
  • Clique em Simulação > Opções. Na guia Opções predeterminadas, clique em Interação.
Tipo de interação global
O Simulation aplica interações unidas ou de contato a entidades geométricas qualificadas que não estão inicialmente em contato com base em folgas especificadas. Essas configurações garantem que você possa executar simulações, mesmo para modelos com geometrias levemente imperfeitas. Você pode personalizar as folgas predeterminadas para melhor se adequar aos seus modelos.
As configurações globais para interações de entidades geométricas qualificadas são propagadas para a interação do componente e as definições de interação local.
Estudo estatístico linear Especifica o tipo de interação global para estudos estáticos lineares: Unido, Contato ou Livre.
Propriedades
Intervalo de espaçamento para união: Especifica a folga máxima que permite que as entidades geométricas se qualifiquem para interações de união. O valor padrão é 0,01% do comprimento da característica do modelo. As entidades geométricas que têm folgas maiores que esse limite não são unidas em um nível global.
Incluir aresta da casca-face sólida/face da casca e pares de arestas (mais lento) Cria conjuntos de contatos unidos de aresta a aresta para pares de arestas localizados dentro da folga permitida para união.
Os pares válidos de arestas de cascas ou corpos de chapa metálica qualificados para união são:
  • Arestas de cascas retas, paralelas e sem interferência (ou quase paralelas dentro de um grau de tolerância).
  • Arestas circulares que têm o mesmo raio, que são concêntricas e que não causam interferência.
  • Arestas de casca (retas ou em arco) unidas a uma face sólida ou de casca (plana ou cilíndrica).
Intervalo de espaçamento para considerar contato: Especifica a folga máxima que permite que as entidades geométricas se qualifiquem para o contato. O valor padrão é 10% do comprimento da característica do modelo.
Estabilizar a área se o espaçamento for: Aplica uma pequena rigidez às regiões qualificadas para que o solver possa superar problemas de instabilidade e iniciar a simulação. O software aplica estabilização de contato a geometrias que têm uma folga inicial dentro de um valor limite de 1% do comprimento característico do modelo.
Coeficiente de atrito Especifica o coeficiente de atrito estático para condições de contato globais. O intervalo permitido para o coeficiente de atrito é de 0 a 1,0.
As forças de atrito estático são calculadas multiplicando-se as forças normais geradas nos locais que entram em contato pelo coeficiente de atrito fornecido. A direção da força de atrito é oposta à direção do movimento.
Para condições de contato local, você especifica um coeficiente de atrito no PropertyManager de Interações locais.
Avançado
Aplicar nós comuns entre os limites de contato Aplica a continuidade da malha nos limites de contato de diferentes corpos para montagens e peças multicorpos. Os componentes que estão em contato com a malha como um corpo.
Formulação de contato Especifica a formulação de contato global. Ambas as formulações de contato impedem a interferência entre as entidades geométricas de origem e de destino, mas permitem que elas se afastem umas das outras.
Superfície-superfície
Esta opção predeterminada é mais precisa, mas mais lenta. Consulte também o tópico Contato superfície a superfície.
Nó-superfície
Embora o contato Superfície a superfície seja em geral mais preciso, a opção Nó a superfície apresenta resultados melhores se a área de contato entre as duas faces se tornar muito pequena ou for reduzida a uma linha ou ponto. Consulte também o tópico Contato nó a superfície.
Formulação de união Especifica a formulação de união global para corpos que geram malha de maneira independe.
Essa opção padrão é mais precisa, mas mais lenta. Para um estudo de Simplificação 2D, o solver aplica uma união aresta a aresta.
Nó-superfície
Selecione esta opção se ocorrerem problemas de desempenho durante a solução dos modelos com superfícies de contato complicadas. Para uma análise de Simplificação 2D, o programa aplica uma união nó a aresta.
Fator de escala de rigidez da penalidade de contato Especifica um fator de escala para a penalidade de rigidez do contato a ser usado em estudos estáticos lineares.
Para obter uma solução precisa para estudos estáticos lineares com interações de contato, use 1.0 para o fator de rigidez de penalidade.
Para avaliar iterações de projeto e o comportamento geral de um modelo, especifique um valor menor que 1.0 para obter uma solução aproximada mais rapidamente.
