Nas peças de tubulação rígida e flexível, cada tipo e tamanho de estoque bruto é representada por uma configuração. Na submontagem de rota, os segmentos individuais são configurações de peças de tubulação rígida ou flexível, com base no diâmetro nominal, no identificador da tubulação e no comprimento do corte.
Algumas peças de tubulação rígida e flexível são fornecidas com o software. Você pode criar suas próprias peças de tubulação editando as peças de mostra ou criando seus próprios arquivos de peças. Consulte Locais de arquivos de rota para saber o local das peças de amostra e as recomendações sobre onde armazenar as novas peças que você criar.
Você pode também usar o Assistente de Componentes de Rota no Routing Library Manager para preparar uma peça para uso no Routing.
Cotovelos
Cotovelos são usados com tubos. Componentes do cotovelo devem conter uma configuração para todos os tamanhos e especificações dos cotovelos que você usar. Você pode ter todos os tamanhos, ângulos, classes e raios de cotovelos em um componente, ou dividir os cotovelos em arquivos de biblioteca diferentes para diferentes raios, classes e faixas de tamanho. Você deve excluir todas as configurações dos cotovelos que não vai usar. Vários componentes menores de cotovelo oferecem melhor desempenho do que um componente de grande porte, mas, às vezes, é necessário usar um cotovelo alternativo.
Para criar seus próprios componentes de cotovelo, copie um componente da amostra que está disponível no SOLIDWORKS, atribua um novo nome e modifique a tabela do projeto para atender às suas necessidades.
Em alguns casos, você pode precisar criar componentes de rota desde o início. Use o Routing Library Manager para criar esses componentes.
Adição automática de cotovelos
Os cotovelos podem ser adicionados ao tubo automaticamente. Nas propriedades de rota de um tubo, você especifica um cotovelo padrão a ser usado nesse tubo. Ao modelar a tubulação, projete os tubos como linhas retas. Onde as linhas retas se encontrarem, o aplicativo Routing criará um filete. O raio do filete é dimensionado para coincidir com o raio do cotovelo predeterminado. Após a conclusão da rota, um cotovelo é criado automaticamente em cada um desses filetes. Você também pode usar cotovelos diferentes arrastando e soltando um cotovelo na extremidade de uma linha de tubulação existente para criar a dobra necessária, ou usar a caixa de diálogo alternativa de cotovelos.
Seleção automática de configurações de cotovelo
Componentes de cotovelo podem conter vários tipos e tamanhos. Por exemplo, você pode incluir cotovelos de 45 graus, 90 graus, de raio curto e longo em um componente. Dependendo da geometria dos filetes, o aplicativo Routing seleciona automaticamente o cotovelo apropriado.
Cotovelos personalizados
Você também pode criar cotovelos personalizados, por exemplo, se uma dobra de 67 graus for necessária. Selecione a opção Cotovelo personalizado no PropertyManager de dobras e cotovelos. Você também pode determinar uma Especificação de rota no PropertyManager de propriedades da rota para atribuir cotovelos dos padrões necessários na rota.
