Criando um conector de cabo de fita
Adicione um ponto de conexão do tipo Elétrico com o subtipo Cabo de fita para designar uma peça como um conector de cabo de fita.
Se você primeiro adicionar dados de cabo de fita à biblioteca de cabos/fios, poderá usar esses dados para definir alguns atributos do ponto de conexão, em vez de inserir manualmente os dados no PropertyManager de Ponto de conexão.
Para obter os conectores de amostra fornecidos com o software, abra a guia Biblioteca de Projetos do Painel de Tarefas e navegue até routing\electrical\ribbon cable.
Para adicionar um ponto de conexão:
  1. Abra a peça que deseja designar como um conector de cabo de fita.
  2. Clique em Criar ponto de conexão (barra de ferramentas Ferramentas de roteamento) ou em Ferramentas > Roteamento > Ferramentas de roteamento > Criar ponto de conexão .
  3. No PropertyManager, em Seleções:
    • Para Selecione um plano ou face e um ponto, selecione um ponto para definir a origem da rota e um plano para definir a direção em que a rota sai do conector.
    • Para Selecione o tipo de rota, selecione Elétrica.
    • Para Subtipo, selecione Cabo de fita.
  4. Em Parâmetros:
    • Defina o tamanho do cabo de fita digitando os valores para Largura do cabo (W) e Espessura do cabo (T) ou clicando em Selecionar cabo e selecionando o cabo de fita na biblioteca de cabos/fios.
    • Para Alinhamento, selecione a aresta com a qual alinhar a largura do cabo. É exibida uma visualização do perfil de cabo de fita.
    • Marque ou desmarque Alternar posição do pino1 para alternar o lado designado como o lado do Pino1 como mostrado na visualização. Na montagem do cabo, a posição do Pino1 é indicada por uma faixa vermelha ao longo do cabo.
    • Para Comprimento do adaptador, especifique o comprimento predeterminado do cabo que será apresentado saindo do conector quando ele for inserido em uma rota. Deixe o comprimento com o valor 0 ou defina um valor maior do que a metade da largura do cabo, para assegurar que as dobras feitas perto do conector possam ser criadas corretamente.
  5. Clique em .
    Os pontos de conexão são direcionais. Se você precisar que o cabo saia em ambas as direções, adicione dois conectores, um para cada direção. Adicione configurações à peça, uma com o PontoC1 não suprimido e o PontoC2 suprimido, e uma com o PontoC1 suprimido e o PontoC2 não suprimido. Quando você soltar o conector na montagem, uma caixa de diálogo será aberta para que você selecione a configuração de que precisa.
