PropertyManager de Vista de seção (modelos)
Este PropertyManager controla as vistas de seção em documentos de peça e montagem.
Para abrir o PropertyManager de Vista de seção:
Clique em Vista de seção (barra de ferramentas Exibir) ou em Exibir > Exibição > Vista de seção.
Vista de seção de desenho
A próxima letra disponível para a vista de seção aparece automaticamente. Você pode alterá-lo.
Método de seção
Plano Define uma vista de seção quando você seleciona um, dois ou três planos ou faces planas.
Por zonas Define uma vista de seção quando você seleciona uma ou mais zonas. Zonas são definidas pela interseção do plano ou da face selecionada e a caixa delimitadora do modelo.
Para definir corpos e componentes como transparentes, você deve selecionar Por zona no método de seção.
Método de seção plana com 1 plano de seção selecionado Método de seção plana com 2 planos de seção selecionados
Método de seção plana com 3 planos de seção selecionados Método de seção por zona
Opções de seção
Método de offset Indica o plano do qual os valores de offset são calculados.
Offsets podem ser perpendiculares a:
Plano de referência
Calcula os valores do plano de seção normal para o plano de seção orientado.
Plano selecionado
Calcula os valores do plano de seção normal para o plano selecionado na Seção 1.
Exibir tampa da seção Exibe uma tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor. Desmarque esta opção para exibir a parte interna do modelo.
Manter cor da tampa Continua exibindo a tampa de seção com a cor especificada na caixa Editar cor depois que o PropertyManager de Vista de seção é fechado. A tabela abaixo mostra os resultados de exibição depois que o PropertyManager é fechado para uma montagem.
Seção somente gráficos Fornece resultados mais rápidos com recursos de seleção limitados.
Você não pode selecionar uma face ou aresta seccionada. Mantenha a cor da tampa da seção em uma vista de seção apenas para gráfico. Os pixels que estão dentro do mesmo plano como plano de corte ou face não estão ocultos.
Seção 1
Na Seção 1 apenas, você pode girar um plano de vista de seção em torno de um eixo, eixo temporário, furo, face cilíndrica ou aresta. Você pode especificar o ângulo de rotação ou arrastar a alça.
Plano sobre eixo Cria uma vista de seção em torno de um eixo, eixo temporário, furo, face cilíndrica ou aresta. Você não precisa restringir a vista de seção a um ponto secundário, como um vértice. Você pode clicar em Inverter direção da seção para inverter a vista de seção no plano criado.
(Opcional) Selecionar vértice ou ponto Especifica o vértice ou ponto pelo qual o plano de vista de seção começa.
Girar plano ao longo do eixo Especifica o ângulo de rotação do plano da vista de seção em relação ao eixo, começando pelo vértice ou ponto selecionado. Você também pode arrastar a alça para especificar a rotação.
  Editar cor... Especifica a cor do plano da vista de seção
Seção 1, Seção 2, Seção 3
Seção 3 é exibida depois de você selecionar Seção 2. Use Seção 2 e Seção 3 para seccionar a vista com planos ou faces adicionais.
  Plano/face de seção Especifique um plano ou uma face, ou clique em Plano Frontal , Plano Superior ou Plano Direito para criar a vista de seção. Inverter direção da seção altera a direção do corte.
Distância de offset Especifica uma distância de offset para o corte de seção do plano ou face.
Rotação X Gira a seção de referência ao longo do eixo X.
Rotação Y Gira a seção de referência ao longo do eixo Y.
  Editar cor... Especifica a cor do plano da vista de seção.
Vistas de seções ocultas Exibir tampa de seção e Manter cor da tampa selecionadas
Exibir tampa de seção e Manter cor da tampa desmarcados Exibir tampa de seção selecionada e Manter cor da tampa desmarcada
Seção por corpo ou componente
Componentes ou corpos a serem incluídos na vista de seção ou excluídos dela Lista os componentes ou os corpos selecionados.
Excluir selecionado Não seciona os corpos ou os componentes selecionados. Todos os outros corpos ou componentes são seccionados.
Incluir selecionado Seciona os corpos ou os componentes selecionados. Outros corpos ou componentes não são secionados.
Seciona corpos ou componentes de maneira transparente
  Componentes ou corpos a serem incluídos ou excluídos do secionamento transparente Lista os componentes ou os corpos selecionados.
  Excluir selecionado Não altera a transparência dos corpos ou componentes selecionados.
  Incluir selecionado Altera a transparência dos corpos ou componentes selecionados.
Transparência de seção Especifica a quantidade de transparência. Digite um valor ou mova a barra deslizante.
Ativar plano de seleção Mostra um plano de seleção com a tríade no centro do plano. Use a tríade para controlar a posição e o ângulo do plano de seleção.
Disponível quando você clica em Seção por corpo ou componente ou Seciona corpos ou componentes de maneira transparente.
Visualização
Mostra uma visualização somente de gráficos dos resultados da seção com base no local do plano de seção e os componentes ou corpos que você seleciona em Componentes selecionados ou Corpos selecionados. Oculta os planos de seção, planos de referência ou contornos de faces, e o plano de seleção.
Salvar
Clique para salvar a vista de seção, depois especifique as seguintes opções na caixa de diálogo Salvar como e clique em Salvar:
Orientação da vista Salva a vista de seção como uma vista nomeada na caixa de diálogo Orientação. A vista não fica disponível em desenhos.
Vista de anotação de desenho
Disponível se você selecionar apenas uma Seção e desmarcar Seção por corpo ou componente e Corpos ou componentes de seção de forma transparente.
Para montagens, essa opção estará disponível se você selecionar uma Seção e Seção por componente.
Cria uma vista de anotação para a vista de seção e inclui a vista de seção na Paleta de vistas para desenhos. O nome da vista de seção aparece em Anotações .
Ao salvar com esta opção, a caixa de diálogo Propriedades da vista de anotação de seção será exibida, permitindo especificar componentes que não devem ser cortados. Especifique as seguintes opções e clique em OK.
Componentes excluídos
Deixa os componentes selecionados sem cortes.
Hachurar automaticamente
Ajusta automaticamente os componentes vizinhos com o mesmo padrão hachurado. Os padrões hachurados se alternam quando uma montagem é secionada.
Excluir componentes de fixação
Exclui componentes de fixação do seccionamento. Os componentes de fixação incluem qualquer item inserido do SOLIDWORKS Toolbox, exceto para os membros estruturais. É possível designar qualquer componente como um componente de fixação.
Para designar qualquer componente como um componente de fixação, abra o componente e clique em Arquivo > Propriedades . Na caixa de diálogo da guia Personalizar, selecione CompFix em Nome da propriedade e insira 1 para Valor/expressão em texto.
Nome da vista Insira um nome para a vista de seção.
