| Usar destaque de face sombreada |
Exibe as faces selecionadas em uma cor sólida (verde por padrão). Para especificar uma cor de destaque diferente, na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em Cores e modifique o esquema de cores atual.
Alguns aplicativos de terceiros podem exigir que essa opção seja desmarcada.
Realce todas as arestas dos recursos selecionados na vista de gráficos
Realça todas as arestas de um recurso quando ele é selecionado. |
Realce dinâmico da vista de gráficos
Realça faces, arestas e vértices do modelo quando você move o ponteiro sobre um esboço, modelo ou desenho. Disponível quando as Configurações de montagem grande estão desativadas.
| Exibir eixos temporários ao passar o mouse sobre faces cilíndricas |
Determina se os eixos temporários são exibidos quando você passa o mouse sobre faces cilíndricas. O padrão está ativado. |
Exibir arestas abertas de superfícies em cores diferentes
Facilita a diferenciação entre as arestas abertas de uma superfície e quaisquer arestas tangentes ou de silhuetas. Para especificar a cor da aresta, clique em . Selecione em Cores do sistema.
| Exibir planos sombreados |
Exibe planos sombreados transparentes com uma aresta de estrutura de arame que possui cores diferentes entre a frente e a traseira. Para especificar as cores do plano sombreado, clique em . Em Faces selecione Cor da face frontal ou Cor da face posterior para alterar as cores. Mova o controle deslizante para a direita para mais transparência.
| Exibir dimensões planificadas na tela |
Exibe o texto da dimensão no plano da tela do computador. Desmarque para exibir o texto de dimensão no plano da vista de anotação 3D da dimensão.
| Selecionado: O texto da dimensão está no plano da tela do computador, e todos os textos e linhas de dimensão na atual vista de anotação estão visíveis. |
| Desmarcada: O texto da dimensão está no plano da vista de anotação em 3D, e o texto e as linhas de dimensão atrás do modelo estão ocultas. |
| Exibir dimensões do DimXpert na parte superior do modelo |
Exibe as dimensões e anotações do DimXpert na parte superior do modelo. Isso permite que você veja dimensões e linhas de extensão se girar o modelo.
| Exibir notas planificadas na tela |
Exibe notas no plano da tela do computador. Desmarque para exibir notas no plano da vista de anotação 3D da dimensão. |
Exibir tríade de referência
Exibe uma tríade de referência para auxiliar na orientação durante a visualização de modelos. A tríade de referência é apenas para fins de exibição. Não é possível selecionar a tríade ou usá-la como um ponto de inferência. |
| Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para peças e montagens |
Não é possível alterar esta opção com documentos do SOLIDWORKS abertos.
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de peças e montagens.
Para usar o zoom acelerado, desmarque essa opção e pressione Shift com a roda do mouse na área de gráficos.
| Exibir barras de rolagem na vista de gráficos para desenhos |
Exibe barras de rolagem na vista de gráficos de documentos de desenho.
Display draft quality ambient occlusion
Usa qualidade de rascunho para renderizar modelos quando você usa Oclusão de ambiente. A qualidade de rascunho é renderizada mais rapidamente, porém com menor fidelidade visual. Desmarque para usar a qualidade predeterminada. |
| Exibir círculo de gráficos do SpeedPak |
Especifica a transparência do círculo de gráficos SpeedPak. Quando você move o controle deslizante para 100%, somente a geometria selecionável é visível na região ao redor do ponteiro.
À medida que você diminui a transparência movendo o controle deslizante para a esquerda, a geometria na região ao redor do ponteiro se torna mais visível.
Quando o círculo gráfico está desligado, toda a geometria ao redor do ponteiro permanece visível. O ponteiro muda para .
| Exibir dicas de ferramentas de informações de padrão |
Exibe informações sobre um padrão incluindo o nome do padrão, tipo de padrão, todas as origens usadas para criar o padrão, espaçamento e número de instâncias e as instâncias ignoradas e variadas. |
