PropertyManager de Balão empilhado
Para abrir o PropertyManager Balão empilhado, siga um destes procedimentos:
  • Insira um balão empilhado em um documento de desenho ou montagem.
  • Selecione um balão empilhado existente.
As propriedades se aplicam aos balões selecionados.
Estilo
Define o estilo do balão.
Números de item
Quando o desenho contém uma lista de materiais, use Números de itens para definir a sequência de balões.
  Iniciar em: Define o valor inicial.
  Incremento Define o valor de incremento.
Botão lock.png Não alterar números de itens Não altera a lista de números de itens da lista de materiais.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Seguir a ordem da montagem Organiza balões e a lista de materiais para que sigam a ordem da montagem na árvore de projeto do FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Ordem sequencial Organiza balões e itens da lista de materiais sequencialmente, começando com Iniciar em e incrementando pelo valor de Incremento.
  Primeiro item Quando Ordem sequencial estiver selecionada, escolha um item para ser usado como o primeiro.
Configurações de balão
Estilo
Selecione na lista um estilo para a forma e para a borda do balão.
Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, a caixa Texto inferior fica disponível para que você insira dados para a metade inferior dos balões. Quando o estilo Linha de divisão circular é usado, o número de item do componente e sua quantidade são exibidos no balão. Você pode alterar os dados de texto, propriedades personalizadas ou referências a componentes.
Tamanho Selecione um tamanho na lista (um número de caracteres), Ajuste preciso (que faz o ajuste automático ao texto), ou Definido pelo usuário (onde você pode definir o tamanho do balão).
Texto do balão Selecione o tipo de texto para o balão.
Texto
A caixa Texto personalizado é aberta para você digitar o texto.
Número do item
O número do item na lista de materiais.
Quantidade
A quantidade desse item na montagem.
Propriedades personalizadas
A caixa de propriedades personalizadas é aberta para você selecionar um item.
Referência de componente
Exibe o texto especificado para Referência de componente na caixa de diálogo Propriedades do componente.
Referência de spool
Em uma montagem de rota que contém spools de tubulação rígida, mostra o número de referência de spool.
Número da peça (BOM)
Mostra as mesmas informações que estão na coluna Número da peça da BOM. Se o campo BOM estiver vinculado ao modelo, as atualizações realizadas no campo na BOM serão exibidas no balão.
Nome do arquivo
Mostra o nome de arquivo da peça associada sem a extensão de arquivo.
Propriedades de Lista de corte
Permite selecionar uma propriedade de lista de cortes.
Texto inferior Se você selecionar o estilo Linha de divisão circular, esta caixa fica disponível para especificar o texto da seção inferior. Você tem as mesmas opções da seção Texto do balão.
Origem do texto do balão Em montagens, especifica de onde o balão obtém sua numeração:
Estrutura da montagem
Usa a numeração da ordem do componente na árvore de projeto do FeatureManager.
Lista de materiais <n>
Usa a ordem exibida na lista de materiais selecionada.
Balões por linha
Define o número de balões a serem empilhados em uma linha antes de iniciar a linha seguinte.
Exemplo de dois balões por linha:
Empilhar à direita
Empilhar à esquerda
Empilhar para baixo
Empilhar para cima
Clique para definir a direção da pilha de balões em relação à linha de chamada.
Quantidade
Permite definir uma quantidade fora dos balões em um desenho, se houver mais de uma instância de um componente na montagem. A quantidade é atualizada parametricamente.
Colocação Exibe a quantidade à Esquerda Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, à Direita Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, na posição Superior Tool_Balloon_Quantity_Top.gif ou Inferior Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif dos balões.
Denotação Permite definir uma etiqueta para a quantidade. Definido pelo usuário permite digitar uma etiqueta personalizada.
Valor de quantidade Exibe a quantidade que aparece no balão (somente para leitura).
Substituir valor Permite substituir a quantidade de um balão. Por exemplo, você pode inserir um balão em uma vista de desenho que mostra somente dois componentes, mas o número total de componentes na montagem é cinco. Em uma vista um balão pode exibir "2", e na outra pode exibir "3."
Layer
PM_Layer.gif Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer.
Mais propriedades
Para balões empilhados existentes, clique em Mais propriedades para abrir o PropertyManager de Nota, onde você pode definir itens como linhas de chamadas e setas.
