Opções de desempenho
As alterações dessas opções não afetam os documentos já abertos.
Para especificar opções de desempenho:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções > Opções do sistema e selecione Desempenho.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Verificação ao reconstruir (ativar verificação avançada de corpos) Controla o nível de verificação de erros quando os recursos são criados ou modificados. Para a maioria dos aplicativos, a configuração predeterminada (opção desmarcada) é adequada e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
Para controlar a verificação ao reconstruir em Configurações de montagem grande, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Montagens e, em Configurações de montagem grande, marque ou desmarque Desativar verificação ao reconstruir.
Ignorar verificação de autointerseção em alguns recursos de chapa metálica Suprime as mensagens de aviso para certas peças de chapa metálica. Por exemplo, quando flanges compartilham uma aresta comum e a peça é planificada corretamente, mas uma mensagem de aviso é exibida.
Transparência
A transparência de alta qualidade resulta em um efeito semelhante ao vidro transparente. A transparência de baixa qualidade resulta em um efeito semelhante a observar um objeto através de uma malha ou tela. Essa opção não fica disponível quando as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Alta qualidade para o modo de vista normal Mantém a transparência de alta qualidade enquanto a peça ou montagem não está em movimento ou girando. Ao mover ou girar com as ferramentas panorâmicas ou de girar, o aplicativo alterna para a transparência de baixa qualidade para permitir que o modelo gire mais rapidamente. Isso é importante se a peça ou a montagem é complexa.
Alta qualidade para o modo de vista dinâmica A transparência de alta qualidade é mantida quando o modelo é girado ou movido com as ferramentas de girar ou panorâmicas. Dependendo da sua placa gráfica, essa opção pode resultar em um desempenho mais lento.
Se a exibição está lenta ao usar planos transparentes no modo Sombreado com arestas ou Sombreado, o motivo pode ser a transparência especificada. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição é melhor se você não usar a transparência de alta qualidade.
Geração de curvatura
Selecione uma opção. Essa opção não fica disponível quando as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Somente sob demanda Exibe a curvatura mais lentamente na primeira exibição, mas usa menos memória.
Sempre (para todos os modelos sombreados) Exibe a curvatura mais rapidamente na primeira exibição, mas utiliza memória adicional (RAM e do disco rígido) para cada peça criada ou aberta.
Nível de detalhe
Mova o controle deslizante para Desativado ou de Mais (mais lento) para Menos (mais rápido) para especificar o nível de detalhes durante operações de vista dinâmica nas montagens, peças multicorpos e vistas de inclinação nos desenhos. Essa opção não fica disponível quando as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Carregamento de montagem
Otimizar automaticamente o modo resolvido, ocultar o modo peso leve
Carrega os dados do componente como resolvido quando você abre uma montagem.
Remove peso leve como uma opção de modo na caixa de diálogo Abrir.
Os estados resolvido e peso leve não aparecem na árvore de projeto do FeatureManager.
Gerenciar manualmente os modos resolvido e peso leve
Controla manualmente quando um componente é carregado no modo peso leve ou resolvido.
Os estados resolvido e peso leve aparecem na árvore de projeto do FeatureManager.
Carregar componentes peso leve Carrega todos os componentes individuais e submontagens das montagens abertas como peso leve. Se você selecionar a opção Sempre resolver submontagens, as submontagens não são abertas como peso leve. Consulte Componentes de peso leve.
Sempre resolver submontagens Resolve as submontagens quando uma montagem é aberta como peso leve. Os componentes nas submontagens são leves.
Verificar componentes de peso leve desatualizados Especifica como o sistema deve carregar os componentes de peso leve que estão desatualizados Essa opção não fica disponível quando as Configurações de montagem grande estão ativadas.
Não verificar
Carrega as montagens sem verificar se há componentes desatualizados.
Indicar
Carrega as montagens e as marca com o ícone se elas contiverem um componente desatualizado, mesmo que elas não estejam expandidas. Você pode clicar com o botão direito em uma montagem de nível superior desatualizada e selecionar Definir peso leve como resolvido.
Sempre resolver
Resolve todas as montagens desatualizadas durante o carregamento.
Resolver componentes de peso leve Oferece opções para resolver componentes de peso leve em uma montagem. Algumas operações requerem dados de modelo que não são carregados em componentes de peso leve.
Perguntar
Pede para resolver componentes de peso leve sempre que você solicitar uma dessas operações. Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim para resolver os componentes e continuar, ou em Cancelar para cancelar a operação. Se você selecionar Sempre resolver antes de clicar em Sim ou Cancelar, a opção será definida como Sempre.
Sempre
Resolve automaticamente os componentes peso leve.
Reconstruir montagem no carregamento Especifica se as montagens devem ser reconstruídas, de modo que os componentes sejam atualizados quando forem abertos.
Perguntar
Pergunta se você deseja reconstruir sempre que abrir uma montagem. Clique em Sim ou Não na caixa de diálogo exibida quando você abre a montagem. Se você selecionar Não perguntar novamente antes de clicar em Sim ou Não, a opção é atualizada para refletir sua escolha. Selecionar Sim altera a opção para Sempre e selecionar Não altera a opção para Nunca.
Sempre
Nunca
Essa opção afeta a reconstrução de peças. Quando você seleciona Nunca, e a peça teve erros de reconstrução quando foi salva anteriormente, ela não é reconstruída quando você a abre.
Posicionamentos
Velocidade de animação de posicionamento Ativa a animação de posicionamentos e controla a velocidade da animação. Depois de adicionar um posicionamento, clique em Visualização ou OK no PropertyManager para ver uma animação desse posicionamento criado. Mova a barra deslizante para Desativado para desativar a animação do posicionamento.
Sensibilidade de posicionamentos inteligentes Especifica a velocidade na qual o software aplica posicionamentos inteligentes.
Proximidade de posicionamento magnético Especifica a distância na qual o software detecta e inicia um posicionamento magnético.
Pré-alinhamento do posicionamento magnético Orienta um componente para alinhamento com o posicionamento magnético predefinido. Quando ativado, a velocidade da orientação é baseada na opção de sensibilidade dos Posicionamentos inteligentes.
Salvar
Eliminar os dados de configuração armazenados em cache Elimina automaticamente os dados em cache de configurações inativas sempre que salvar o documento.
  • Com a opção selecionada:
    • Limpa os dados de todas as configurações inativas marcadas com ou .
    • Salva os dados apenas da configuração ativa marcada com ou e de configurações inativas marcadas com .
  • Com a opção desmarcada:
    • Reconstrói e salva os dados de todas as configurações marcadas com , , ou .
    • Limpa os dados de todas as configurações marcadas com .
Atualizar propriedades de massa ao salvar o documento Recalcula as propriedades de massa ao salvar um documento. O recálculo pode tornar mais lenta a operação de salvar.
Na próxima vez que as propriedades de massa forem acessadas, o sistema não irá recalculá-las se o documento não tiver sido alterado.
Usar visualização sombreada Mantém a visualização sombreada enquanto você gira, faz panorâmica, aplica zoom e define as vistas padrão.
Usar software OpenGL Desativa a aceleração por hardware de adaptador gráfico e ativa a renderização gráfica usando apenas o software. Para muitas placas gráficas, isso resulta em desempenho mais lento. Selecione essa opção somente se for instruído pelo suporte técnico. Só é possível selecionar esta opção quando não há documentos abertos.
Se você selecionar a opção, o SOLIDWORKS mudará algumas de suas opções para o desempenho ideal do software. Você pode substituir qualquer uma dessas opções. Consulte Configurações de desempenho com OpenGL.
Essa opção é selecionada automaticamente e não pode ser alterada se a sua placa gráfica não tiver suporte para a aceleração gráfica ou não oferecer esse suporte para para a combinação atual de resolução, número de cores, taxa de atualização, etc.
Ir para Qualidade de imagem Muda para as opções de Qualidade da imagem.
Desempenho aprimorado de gráficos (requer a reinicialização do SOLIDWORKS) Melhora o desempenho gráfico. Esta opção afeta a rotação, a inclinação e o zoom para peças e montagens, e a exibição de desenhos que apresentam qualidades de visualização de sombreado ou de rascunho.
Arestas de silhueta aceleradas por hardware Permite que o hardware da GPU melhore a exibição de arestas de silhueta nas visualizações HLR, HLV e estrutura de arame.
