Descrição de relações de esboço
A tabela a seguir descreve as entidades que podem ser selecionadas para uma relação e as características da relação resultante.
Relação Entidades a selecionar Relações resultantes
Horizontal ou Vertical Uma ou mais linhas ou dois ou mais pontos. As linhas se tornam horizontais ou verticais (como definido pelo espaço de esboço atual). Pontos são alinhados horizontalmente ou verticalmente.
Colinear Duas ou mais linhas. Os itens se situam na mesma linha infinita.
Co-radial Dois ou mais arcos. Os itens compartilham o mesmo ponto central e o mesmo raio.
Perpendicular Duas linhas. Os dois itens são perpendiculares entre si.
Paralela Duas ou mais linhas.
Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D.
Os itens são paralelos entre si.
A linha é paralela ao plano selecionado.
ParaleloYZ Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D. A linha é paralela ao plano YZ em relação ao plano selecionado.
ParaleloZX Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D. A linha é paralela ao plano ZX em relação ao plano selecionado.
Ao longo de Z Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D. A linha é normal à face do plano selecionado.
Relações com os eixos globais são chamadas de Ao longo de X, Ao longo de Y e Ao longo de Z. Relações locais a um plano são chamadas de Horizontal, Vertical e Normal.
Tangente Um arco, elipse ou spline e uma linha ou arco. Os dois itens permanecem tangentes.
Concêntrico Dois ou mais arcos, ou um ponto e um arco.  Os arcos compartilham o mesmo ponto central.
Ponto médio Duas linhas ou um ponto e uma linha. O ponto permanece no ponto médio da linha.
Interseção Duas linhas e um ponto. O ponto permanece na interseção das linhas.
Coincidente Um ponto e uma linha, arco ou elipse. O ponto se situa na linha, arco ou elipse.
Sinal de igual Duas ou mais linhas ou dois ou mais arcos: Os comprimentos ou raios da linha permanecem iguais.
Curvatura igual Dois splines. O raio de curvatura e o vetor (direção) são correspondentes entre os dois splines.
Simétrico Uma linha de centro e dois pontos, linhas, arcos ou elipses.  Os itens permanecem equidistantes da linha de centro, ou uma linha perpendicular à linha de centro.
Fixo Qualquer entidade. O tamanho e a localização da entidade são fixos. Entretanto, os pontos finais de uma linha fixa são livres para se moverem ao longo da linha infinita subjacente. Da mesma forma, os pontos finais de um arco ou de um segmento elíptico são livres para se moverem ao longo do círculo completo ou elipse subjacente.
Ranhura fixa Uma entidade de esboço de ranhura. O tamanho e a localização da entidade são fixos.
Penetração Um ponto de esboço e um eixo, aresta, linha ou spline. O ponto de esboço é coincidente ao local no qual um eixo, uma aresta ou uma curva penetra o plano de esboço. A relação de penetração é usada em varreduras com curvas-guia.
Fundir pontos Dois pontos de esboço ou pontos finais. Os dois pontos são fundidos em um ponto único.
Distância dobrada Uma linha de centro e qualquer entidade e esboço. A entidade de esboço é dimensionada a duas vezes a distância da linha de centro.
Ranhuras iguais Duas ou mais entidades de esboço de ranhura. Os itens tem comprimentos e raios iguais.
Na aresta Bordas de um sólido. As bordas do sólido são projetados no plano de esboço usando a ferramenta Converter entidades Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
No plano Entidades de esboço em um plano. As entidades de esboço residem no plano.
Na superfície Entidades de esboço em uma superfície. As entidades de esboço residem na superfície.
Tangente à face Uma entidade de esboço e uma face sólida. Uma entidade de esboço e uma face são feitas tangentes uma à outra.
Tração   Consulte Usar tração e correias para esboços de layout.
Continuidade da torção Um spline e uma destas entidades:
  • Spline
  • Arco
  • Arco cônico ou elíptico.
  • Arestas de modelo que são lineares, circulares, cônicas, parabólicas, elípticas ou baseadas em spline.
As entidades de esboço obtêm uma relação de continuidade suave com curvatura igual e taxa igual de curvatura no ponto de extremidade compartilhado.
  • Quando você cria uma relação com uma linha, a relação é com a linha infinita, não apenas com o segmento de linha esboçado ou a aresta física. Como resultado, alguns itens podem não se tocar como esperado.
  • Quando você cria uma relação com um segmento de arco ou um segmento elíptico, a relação é na verdade com o círculo completo ou a elipse.
  • Se você criar uma relação com um item que não está no plano de esboço, a relação resultante se aplicará à projeção deste item como ele aparece no plano de esboço.
  • Relações adicionais são criadas automaticamente quando você utiliza Offset de entidades e Converter entidades.
