PropertyManager de Ponto
O PropertyManager de Ponto é exibido na criação de um novo ponto de referência ou na edição de um ponto de referência existente.
Quando os itens são selecionados, o software SOLIDWORKS tenta selecionar um método de construção de ponto apropriado. Por exemplo, se uma face for selecionada, o SOLIDWORKS selecionará o método de construção Centro da face no PropertyManager. É possível selecionar um tipo diferente de método de construção de ponto.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Ponto (barra de ferramentas Geometria de referência) ou Inserir > Geometria de referência > Ponto.
Seleções
select_edge_faces_vertex.png Entidades de referência Exibe as entidades selecionadas usadas para criar um ponto de referência.
Você pode criar pontos de referência nas interseções das seguintes entidades:
  • Um eixo e um plano
  • Um eixo e uma superfície, ambas planas e não planas
  • Dois eixos
Centro do arco Cria um ponto de referência no centro de um arco ou círculo selecionado.
Centro da face Cria um ponto de referência no centro de massa da face selecionada. É possível selecionar faces planas ou não-planas.
Interseção Cria um ponto de referência na interseção de duas entidades selecionadas. É possível selecionar arestas, curvas e segmentos de esboço.
Botão axis_plane_point.png Projeção Cria um ponto de referência de uma entidade projetada em outra. Selecione duas entidades: a entidade a ser projetada e a entidade na qual projetar. É possível projetar pontos, pontos finais de curvas e segmentos de esboço, vértices de sólidos e superfícies em planos e faces (planas ou não-planas). O ponto é projetado normalmente para o plano ou para a face.
on_point No ponto Cria um ponto de referência em um ponto de esboço e no final de uma seção de esboço.
Distância ao longo da curva ou ponto de referência múltiplo Cria um conjunto de pontos de referência ao longo de arestas, curvas ou segmentos de esboço. Selecione a entidade e crie os pontos de referência usando estas opções:
Insira o valor de distância/porcentagem de acordo com a distância
Defina um valor de distância ou porcentagem para criar os pontos de referência. Se o valor for muito grande para criar o número de pontos de referência especificado, uma mensagem de aviso solicitará a definição de um valor menor.
Distância
Cria o número de pontos de referência espaçados na distância definida por você. O primeiro ponto de referência é criado nessa distância a partir do ponto final, não no ponto final.
Porcentagem
Cria o número de pontos de referência espaçados na porcentagem definida por você. Porcentagem representa a porcentagem do comprimento da entidade selecionada. Por exemplo, selecione uma entidade de 100mm de comprimento. Se o número de pontos de referência for definido como 5 e a porcentagem como 10, os 5 pontos de referência serão espaçados entre si a uma distância de 10% do total do comprimento da entidade (ou 10mm).
Distribuir uniformemente
Distribui uniformemente o número de pontos de referência na entidade. Se o número de pontos de referência for editado, os pontos de referência atualizarão a posição relativa ao começo do ponto final.
Número de pontos de referência
Defina o número de pontos de referência a serem criados junto com a entidade selecionada. Os pontos de referência são criados com o uso da opção Distância, Porcentagem ou Distribuir uniformemente selecionada.
