Переместить компоненты, путем перетаскивания
Разрешает перемещение или поворот компонентов в пределах их степени свободы при перетаскивании их в графической области. При отмене параметра можно переместить или повернуть компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент и Вращать компонент (панель инструментов "Сборка"). |
Оптимизация размещения компонентов при добавлении сопряжений |
При создании сопряжений помещает компоненты в более логичные позиции на экране по отношению к другим компонентам. Если флажок снят, то компоненты могут размещаться за пределами экрана или могут быть скрыты другими компонентами.
Разрешить создание сопряжений с неверным выравниванием |
Разрешает создание сопряжений с неверным выравниванием. |
Сохранить новые компоненты во внешних файлах |
Отображает запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные. |
Обновить графику модели при сохранении файлов |
Данные списка отображения постоянно отображаются. Обновляет графические данные модели для компонентов, редактируемых в контексте, при сохранении сборок. |
Автоматически проверять и обновлять все компоненты в режиме просмотра больших проектов |
Сканирует все компоненты после загрузки сборки и проверяет, являются ли все компоненты более новыми в сравнении с родительской сборкой. Если это так, последние графические данные компонентов используются для обновления прототипа в графических данных сборки. Данная процедура занимает много времени. |
Изменить выравнивание сопряжений при редактировании |
Если изменения сопряжений приводят к ошибкам, SOLIDWORKS может изменить выравнивание сопряжений на противоположное, чтобы предотвратить ошибки.
Всегда
Выравнивание отредактированного сопряжения изменяется на противоположное с целью устранения ошибок.
Спросить
Отображается запрос на изменение выравнивания сопряжений во избежание ошибок. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне. Если выбрать Больше не спрашивать, прежде чем нажать Да или Нет, опция будет обновлена в соответствии с вашим выбором.
При выборе варианта Да значение параметра меняется на Всегда, а при выборе Нет меняется на Никогда.
Никогда
Выравнивание отредактированного сопряжения не изменяется.
Обновить устаревшие конфигурации SpeedPak при сохранении файлов |
Автоматическое обновление конфигураций SpeedPak. Этот параметр используется для сборок верхнего уровня. Этот параметр не работает для узлов сборки.
Все |
Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak. |
Нет |
Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak не выполняется. |
С меткой перестроения при сохранении |
Обновление устаревших конфигураций SpeedPak с меткой "Перестроение при сохранении" .Отмеченные конфигурации перестраиваются при каждом сохранении документа.
