Перспектива по умолчанию
Определяет угол перспективы в режиме перспективы. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Режим перспективы имитирует обычный вид объектов на расстоянии. Параллельные линии сходятся к одной точке на горизонте.  |  | 45 градусов | 180 градусов | Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
Минимально кадров в секунду
Определяет минимальное число кадров в секунду (кадр/с) в пределах от 0 до 30. Во время навигации 3D-ядро адаптирует уровень детализации к соответствующему числу кадров в секунду. |
Свободное вращение (без ограничений)
Устраняет ограничение по вертикали во время вращения.
Инерция
Вызывает перемещение камеры после вращения или панорамирования модели. Чем быстрее вращение или панорамирование модели, тем больше расстояние, на которое она перемещается после остановки. |
Режим навигации, для всех панелей окна просмотра
Один и тот же режим навигации используется для всех панелей окна просмотра документа. Чтобы использовать разные режимы (например, Режим вращения в одной панели и Режим панорамирования в другой), снимите этот флажок.
Прим.:
Эта настройка не влияет на окна просмотра других документов.
Непостоянный режим навигации (автоматическое возвращение в режим выбора)
Автоматически включает Режим выбора после использования другого режима (Панорамирование, Вращение, Масштаб). Чтобы сохранялся последний выбранный режим, снимите этот флажок. |
Использовать клавиатуру для навигации
Включает параметры Инкремент панорамирования и Инкремент вращения и отката, которые позволяют с помощью комбинаций клавиш указать значения приращений, используемые для панорамирования, вращения и отката. |
Указывает значение инкремента для панорамирования с помощью комбинации Ctrl+клавиши стрелок. Значение по умолчанию: 5 пикселов. |
Указывает значение инкремента для вращения с помощью комбинации Shift+клавиши стрелок и для отката с помощью комбинации Alt+клавиши стрелок. Значение по умолчанию: 1,00 градус. |
