Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Панель поиска
Панель поиска позволяет выполнять поиск объектов по значениям свойств и метасвойств.
Чтобы открыть эту панель, нажмите Искать объекты (панель инструментов "Сборка" или "Оформление").
Прим.:
  • Для поиска по свойствам, недоступным на панели поиска, или, чтобы выполнить расширенный поиск по нескольким свойствам, используйте модуль фильтров.
  • Поиск объектов геометрии полностью разбитых структур можно выполнять, когда геометрия не загружена. Composer загружает геометрию соответствующих объектов при попытке отобразить их.
  • Поскольку панель поиска не является диалоговым окном, ее не нужно закрывать после завершения работы с ней. Кроме того, панель можно закрепить в окне Composer для будущего использования.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Основная область
Имя команды Описание
Поиск Указывает строку поиска.
Свойство Указывает свойство или метасвойство, по которому выполняется поиск.
Оператор
Символ Значение
Равно
Не равно
Меньше чем
Меньше или равно
Больше чем
Больше или равно
Равно (с учетом регистра)
Не равно (с учетом регистра)
содержит
Содержит указанную подстроку
выражение с шаблонами.
Строка поиска представляет собой выражение с шаблоном. Символ шаблона (*) соответствует любой строке. Например, при поиске выражения *PN65* будут найдены все строки, содержащие "PN65".
регулярное выражение
Строка поиска представляет собой регулярное выражение.
Чтобы узнать больше о регулярных выражениях, см. Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений.
используется
Этот оператор может применяться к любому типу свойств. Он проверяет наличие свойства у объекта. Его можно использовать для поиска всех объектов, содержащих определенные метасвойства.
Задает область поиска:
Применить
  • Видимые объекты – поиск только видимых объектов.
  • Выбор – поиск выбранных объектов.
  • Все объекты – поиск всех объектов в открытом документе.
Включить
Определяет, какой тип объектов необходимо включить в поиск:
  • Все объекты — осуществляется поиск объектов геометрии и объектов оформления.
  • Объекты оформления — осуществляется поиск только объектов оформления.
  • Объекты геометрии — осуществляется поиск только объектов геометрии.
Прим.: Если объекты оформления найдены с помощью панели сборки в качестве активной панели (выбраны Все объекты или Объекты оформления), то панель сборки остается активной. То же самое происходит, если объекты геометрии найдены с помощью панели оформления как активной панели (выбраны Все объекты или Объекты геометрии).
Совпадение регистра Параметры фильтра устанавливаются с учетом регистра.
Игнорировать узлы Исключение из поиска групп сборок.
Игнорировать листы Исключение из поиска деталей (геометрии).
Соответствующие объекты
Выбрать
Выбор соответствующих объектов.
Отобразить
Отображение соответствующих объектов, если они скрыты.
Изменить в размер окна просмотра
Масштабирование соответствующих объектов.
Несоответствующие объекты
Калька
Отображение всех несоответствующих объектов в полупрозрачном режиме.
Прим.: Поскольку функция кальки недоступна для объектов оформления, этот параметр поиска к ним не применяется.
Скрыть
Скрытие всех несоответствующих объектов.
Кнопки
Далее
Отображение соответствующих объектов в порядке, приведенном в дереве сборок.
Предыдущий
Отображение предыдущего соответствующего объекта.
Искать все
Отображение всех соответствующих объектов одновременно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель поиска
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
