Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Collapse Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand Публикация в формате HTMLПубликация в формате HTML
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Модуль упрощения
Упрощение уменьшает размер и улучшает графическую производительность моделей.
Важное замечание: После нажатия на Применить все модификации нельзя отменить упрощения.
Для отображения этого модуля выберите Модули > Геометрия > Упрощение .
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Основная область
Основная область модуля "Упрощение" позволяет сохранять параметры с помощью профилей и управлять высоким разрешением.
Профиль
Профили хранят ваши настройки для дальнейшего использования. Чтобы узнать больше, см. О профилях настроек модулей.
Имя команды Описание
Инициировать повторно Сбрасывает настройки модели до начального состояния (перед децимацией или окклюзией).
Прим.: Не применяется к обнаружению клонов.
Обновить Отображает результаты децимации или окклюзии в модели. Composer обновляет модель автоматически при выполнении децимации (прореживания) или окклюзии. Поэтому обычно проводить обновление вручную не требуется.
Применить все модификации Безвозвратно применяет результаты децимации или окклюзии к вашей модели.
Анализировать Указывает объем упрощения:
  • Видимые объекты
  • Выбор
  • Все объекты
Индикатор выполнения отражает ход выполнения анализа децимации или окклюзии.
Вкладка "Децимация"
Децимация уменьшает количество треугольников в модели, что в большинстве случаев (но не всегда) приводит к сокращению размера файла.
Децимация ухудшает геометрию модели, но применение небольшой степени децимации обычно меняет визуальное качество.
Прим.: Децимация удаляет вершины мозаики, не влияя на точность. Чтобы защитить документы путем передвижения вершин, которые влияют на точность модели, используйте параметр Защитная 3D-кисть или Снизить точность. См. Защитная 3D-кисть и Безопасность.
Исходный размер файла модели: 180 КБ Уменьшение размера файла на 50 %: 90 КБ Уменьшение размера файла на 90 %: 18 КБ
Подготовка децимации Вычисляет начальное состояние отображения всех объектов. При работе с большими моделями вычисление может занять значительный период времени. После инициализации применение других сценариев децимации проходит относительно быстро.
Прим.: Если перед запуском децимации не выбран пункт Инициализировать, инициализация выполняется автоматически.
Функция распределения Указывает способ упрощения модели:
  • Константа (постоянное распределение) – Применяет одинаковую кратность уменьшения к каждому объекту.
  • Стоимость (перераспределение стоимости) – Применяет кратность уменьшения к объектам в сцене по-разному, чтобы сначала уменьшать мелкие детали. Обычно такой метод дает более качественные визуальные результаты.
Ползунок уменьшения Указывает процент общего числа треугольников, который должен остаться после децимации. Например, если модель содержит 100000 треугольников и вы указываете 70%, в результате получится 70000 треугольников. При изменении значения процента сцена обновляется после выполнения децимации (см. Автообновление), а также обновляется Ожидаемый размер, отображающий предполагаемый конечный размер файла. Выберите процент уменьшения, который устанавливает соотношение качества модели и размера файла.
Прим.: Требуемое (уменьшенное) и общее число треугольников отображаются в Статистике.
Совет: Можно выполнить выборочную децимацию частей модели для сохранения детализации одних и уменьшения детализации других деталей. Перед указанием процента уменьшения выберите детали модели и значение Выбор для параметра Анализировать.
Автообновление Обновляет сцену на основе модификаций децимации в реальном времени при перетаскивании ползунка уменьшения. Если этот параметр не выбран, сцена обновляется только при отпускании ползунка.
Прим.: Если вычисление автообновления занимает слишком много времени, сцена обновляется только при отпускании ползунка.
Ожидаемый размер Показывает ожидаемый размер файла после децимации до выбранного процента уменьшения. Также можно указать требуемый размер файла и нажать Enter. Composer применяет процент уменьшения, необходимый для достижения требуемого размера файла.
Вкладка "Окклюзия"
Окклюзия удаляет детали модели в зависимости от размера, а также внутренние детали, которые являются невидимыми.
Оригинальная модель Обнаружены внутренние детали
Удалить маленькие детали Удаляет детали, размер которых меньше указанного процента общего размера сцены. При вычислениях используется объем граничной рамки, а не объем фактической детали. Например, если указано 10%, удаляются только те детали, которые попадают в граничную рамку, составляющую 10% от общей сцены.
Удалить внутренние детали Удаляет внутренние детали, которые, таким образом, являются невидимыми.
Применить (Доступно, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию для следующих вариантов:
  • Текущий экран
  • Виды
  • Анимация
  • Все
Прим.: Объекты с ключами свойств непрозрачности, смещения или текстуры с прозрачностью нельзя подвергать окклюзии.
3D (Доступно, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию на 3D-модели. Снимки экрана выполняются с разных точек вида. В режиме анимации снимки экрана выполняются в процессе анимации камеры. Выберите один из указанных ниже вариантов:
  • Скорость – Использует меньшее число положений камеры, способствуя ускорению процесса вычислений.
  • Качество – Использует большее число положений камеры.
Чтобы выполнить окклюзию для 2D-вида, необходимо отключить данный параметр.
Вырезать треугольники (Доступно, если выбран параметр Удалить внутренние детали.) Выполняет окклюзию на треугольниках объектов вместо объектов. После анализа можно удалить скрытые треугольники. Очертания остаются видимыми до повторного открытия файла.
Вычислить и выбрать
Вычисляет окклюзию и выбирает все объекты, соответствующие заданным критериям. Используйте следующие значки для контроля результатов.
Выбрать второстепенные/закрытые объекты
Скрыть второстепенные/закрытые объекты
Показать только второстепенные/закрытые объекты
Назад к исходному состоянию
Удалить второстепенные/закрытые объекты
Вкладка "Обнаружение клонов"
Обнаружение клонов определяет детали с идентичной или схожей геометрией и преобразует идентичные геометрии в экземпляры (ссылки). Обнаружение клонов уменьшает размер файла.
Обнаружение клонов также можно запустить с помощью команды Геометрия > Геометрия > Обнаружить клоны .
При импорте большинства форматов файлов Composer автоматически обнаруживает клоны:
  • При импорте файлов SOLIDWORKS применяется алгоритм Обнаружить клоны.
  • При работе с другими форматами CAD и 3DXML обнаружение клонов выполняется только в том случае, когда входные файлы содержат определения экземпляра.
  • При импорте файлов другого формата (не CAD) обнаружение клонов не выполняется.
Если при импорте обнаружение клонов не запускается автоматически, используйте модуль Упрощение – Обнаружение клонов (или Обнаружить клоны). Однако есть случаи, когда обнаружение клонов невозможно. См. Пример обнаружения клонов.
В следующем примере два вентилятора и четыре штока сначала рассматриваются как отдельные детали. После обнаружения клонов они рассматриваются как экземпляры () одной и той же детали.
До После
Точно Указывает, что только идентичные геометрии являются клонами.
Прим.: Идентичные геометрии с разными системами координат не считаются клонами, так как обнаружение клонов учитывает геометрию и системы координат. Проверяется система координат, используемая для создания детали.
По схожести Указывает, что схожие, но не идентичные геометрии являются клонами. Выбрать схожесть от низкой до высокой.
Вычислить Применяет обнаружение клонов.
Важное замечание: После применения обнаружение клонов нельзя отменить.
Статистика
Статистика в нижней части панели "Упрощение" отображает степень достигнутого уменьшения.
Совокупная кратность уменьшения Показывает степень уменьшения, достигнутого с помощью вкладки "Децимации". 100% означает отсутствие уменьшения.
Число треугольников Показывает число треугольников, использованных для отображения объектов. Composer отрисовывает все объекты в виде некоторого количества треугольников (также называется многоугольниками).
Количество выбранных деталей Показывает число объектов геометрии, участвующих в анализе, на основе выбора Анализировать.
Число больших/закрытых Показывает число объектов, найденных с помощью вкладки "Окклюзия".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Модуль упрощения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
