Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя SyncРуководство пользователя Sync
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Комбинации клавиш
Комбинации клавиш позволяют выполнять команды Composer быстрее, чем с помощью графических команд. В этом разделе перечисляются комбинации клавиш, используемые по умолчанию в Composer.
Для создания комбинаций и управления ими щелкните ленту правой кнопкой мыши и выберите Настроить панель быстрого доступа. В диалоговом окне настройки в разделе Комбинации клавиш нажмите кнопку Настроить.
Прим.: Одноклавишные акселераторы, такие как H (скрыть объект), жестко запрограммированы в приложении и не отображаются в диалоговом окне настройки.
Клавиши Описание
Alt Включение режима обнаружения кривых. Доступно только в режиме преобразования: вращение, перемещение и разнесение.
Alt+Enter Отображение диалогового окна "Свойства документа".
Esc Завершение работы с текущей функцией.
ПРОБЕЛ Отображение Digger.
Tab Временно скрывает объект, находящийся под указателем мыши.
Tab+Shift Восстановление видимости объектов по одному, скрытых с помощью клавиши Tab.
F1 Вывод соответствующего раздела интерактивной справки (контекстная справка).
F2 Редактирование текста (переименование).
F4 Повтор последней операции (отмена).
F11 Переключение полноэкранного режима.
Shift+щелчок мыши Переключение выбора.
Ctrl+щелчок мыши Добавление объекта к выбранным (выбор нескольких объектов).
Удалить Удаление выбранных объектов.
Ctrl+A Выбор всех объектов.
Ctrl+B Переключение граничных рамок объектов.
Ctrl+C Копирование выбранных объектов.
Ctrl+D Отображение Digger.
Ctrl+E Создание нового вида.
Ctrl+F Отображение/скрытие панели поиска.
Ctrl+G Отображение/скрытие объекта фона.
Ctrl+I Инвертирует выделение.
Ctrl+J Применение по запросу эффектов отрисовки, таких как сглаживание кромок, на экране.
Ctrl+K Копирование текущего изображения окна просмотра в буфер обмена Windows (снимок окна просмотра) для последующей вставки (Ctrl+V) в другое приложение. Чтобы сделать снимок части экрана, включите параметр Местный вид в модуле изображения высокого разрешения. См. Модуль изображения высокого разрешения.
Ctrl+L Переключение освещения экрана.
Ctrl+N Отображение диалогового окна "Новый проект".
Ctrl+O Отображение диалогового окна "Открыть".
Ctrl+P Отображение диалогового окна "Печать".
Ctrl+R Восстанавливает исходное положение объекта.
Ctrl+S Сохранение активного документа.
Ctrl+T Отображение/скрытие всех объектов.
Ctrl+V Вставка объектов.
Ctrl+W Отображение/скрытие фоновой тени.
Ctrl+X Вырезание выбранных объектов.
Ctrl+Y Повтор последней операции.
Ctrl+Z Отмена последней операции.
Ctrl+клавиши стрелок Выполняет панорамирование камеры (аналогично нажатию средней кнопки мыши).
Shift+клавиши стрелок Поворачивает камеру (аналогично щелчку правой кнопки мыши).
Alt+клавиши стрелок влево/вправо Вращает камеру (аналогично щелчку правой кнопки мыши при нажатой клавише Alt).
Ctrl+Alt+F Выполняет масштабирование до размера модели.
Ctrl+Alt+стрелка вверх Воспроизводит или приостанавливает анимацию.
Ctrl+Alt+стрелка вниз Остановка анимации.
Ctrl+Shift+0 по 9 Ctrl+Shift+P Включение режимов отрисовки.
Ctrl+Shift+B Подписывает выбранное на данный стиль.
Ctrl+Shift+F Вид камеры спереди/сзади.
Ctrl+Shift+N Применяет данный стиль к выбранному.
Ctrl+Shift+R Вид камеры справа/слева.
Ctrl+Shift+T Вид камеры сверху/снизу.
+ (или стрелка вверх) Увеличение скорости навигации в сквозном режиме.
- (или стрелка вниз) Уменьшение скорости навигации в сквозном режиме.
A Применение по запросу эффектов отрисовки, таких как сглаживание кромок, на экране.
H Скрытие выбранного объекта.
I Переключение режима инерции.
K Сохранение скрытым объекта, который был скрыт с помощью клавиши Tab.
P Воспроизводит или приостанавливает анимацию.
R Обновление сцены путем сброса обработчика OpenGL. Эта команда помогает устранить проблемы отображения графики.
S Вывод статистических данных, таких как количество объектов модели и треугольников, в правом нижнем углу экрана при перемещении по модели.
T Отображение/скрытие объектов оформления.
X Отображение Digger.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Комбинации клавиш
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
