В диалоговом окне Генерация параметров при выполнении инициированного действия можно создать текстовый файл на основе шаблона.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Генерация параметров и нажмите OK.
На основе данных и переменных предварительно определенного шаблона при выполнении инициированного действия создается текстовый файл с развернутыми значениями переменных (например, значениями карт данных выбранных файлов).
| Шаблон |
Указание точного пути (включая имя файла) к шаблону создаваемого файла. Этот шаблон ANSI содержит статичный текст и динамические имена переменных Dispatch (%variable%) для замены в создаваемом файле. Нажмите
для перехода к файлу. |
| Имя файла |
Указание точного пути (включая имя файла) к файлу, который необходимо создать. Нажмите для перехода к существующему файлу. |
| Используйте счетчик для получения уникальных имен файлов |
При выборе этого параметра каждому созданному файлу добавляется уникальный номер. Этот номер добавляется к имени файла перед расширением (например, Export1.txt, Export2.txt). |
| Присоединить к существующему файлу |
Если параметр выбран и указанное имя файла существует, результат добавляется к имени файла на основе указанного шаблона. |
| Назначить имя файла |
Указание для переменной среды выполнения имени файла. Выберите существующую переменную среды выполнения из раскрывающегося списка или нажмите для определения новой переменной среды выполнения. |
