В диалоговом окне Да-Нет Окно сообщений можно отобразить запрос с вариантами ответов «Да» или «Нет».
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите окно сообщения «Да-Нет» и нажмите OK.
Окно сообщений «Да-Нет» отображается для пользователя, который инициирует действие. Значение, которое выбирает пользователь, сохраняется в указанной переменной среды выполнения Dispatch.
| Строка запроса |
Строка запроса для окна сообщения. В строку запроса можно добавить динамические имена переменных Dispatch (В строку запроса можно добавить динамические имена переменных Dispatch (), например: %variable%. |
| Имя переменной |
Указание для переменной среды выполнения значения, выбранного в окне сообщения «Да-Нет». Выберите существующую переменную среды выполнения из раскрывающегося списка или нажмите
для определения новой переменной среды выполнения. |
| Значение ДА |
Это значение будет сохранено в определенной переменной среды выполнения, если пользователь выберет значение «Да». |
| Значение НЕТ |
Это значение будет сохранено в определенной переменной среды выполнения, если пользователь выберет значение «Нет». |
