В диалоговом окне Условный скачок можно определить условия для перехода к предварительно определенной метке команды Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Переход и нажмите OK.
В диалоговом окне «Условный скачок» укажите условие для начала перехода в сценарии Dispatch. Укажите предварительно определенную метку для определения положения, в которое будет выполняться переход.
| Если |
Указание строки или переменной, которая должна соответствовать определенному условию, чтобы был выполнен переход. (Например, если файл существует, тогда выполняется переход.) Нажмите
, чтобы добавить переменные. |
Выберите одно из следующих условий и укажите в текстовом поле ниже строку для оценки соответствия условию в поле Если. Для добавления переменных в строку нажмите
| Всегда |
При выборе этого параметра переход всегда будет осуществляться к выбранной метке. |
Если оцениваемая строка, указанная в текстовом поле выше, соответствует строке в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке. |
Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, больше значения в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке. |
Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, равно значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке. |
Если оцениваемая строковое значение, указанное в текстовом поле выше, не соответствует значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке. |
| Зависит от регистра |
Для указанных в текстовых полях строк учитывается регистр. |
| Существует локально |
Если указанный файл существует на локальном компьютере, будет выполнен переход к следующей метке. |
| Существует в хранилище |
Если указанный файл существует в хранилище, будет выполнен переход к указанной метке. |
| тогда перейти к метке |
Выберите предварительно определенную метку команды Dispatch для перехода при соответствии определенным условиям. |
