В диалоговом окне Выполнить Shell можно вызвать системную команду.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие , затем выберите Выполнить Shell и нажмите OK.
Укажите командную строку или выберите команду shell (оболочки) для добавления в сценарий Dispatch. Например, можно использовать команду «Выполнить Shell» для отправки файла в программу, которая создает файлы PDF. К выбранной команде можно также применить параметры. Можно приостановить выполнение сценария Dispatch, пока не будет завершено выполнение команды системы, или выполнять их одновременно.
| Командная строка |
Указание полной командной строки для извлечения в сценарии Dispatch. |
| Команда Shell |
Нажмите, чтобы указать команду shell (оболочки) для извлечения в сценарии Dispatch. Для указания команды shell выберите команду в раскрывающемся списке Глагол и заполните поля Имя файла и Параметры. |
| Глагол |
Выберите в раскрывающемся списке команду (открытия, редактирования, печати или обзора). Если команда не выбрана, по умолчанию вызывается команда открытия. |
| Имя файла |
Указание точного пути файла для выполнения или использования выбранной команды shell. Нажмите , чтобы вставить переменную. |
| Параметры |
Указание дополнительных параметров для отправки в исполняемый файл. Например, может потребоваться указать переключатели или имя файла для обработки. Нажмите , чтобы вставить переменную. |
| Остановить выполнение сценария |
Установите этот флажок, чтобы остановить выполнение сценария команд Dispatch до завершения выполнения системной команды. |
