Воспользуйтесь диалоговым окном Редактировать настроенные пользователем ссылки файлов для изменения или удаления добавленных в файл ссылок.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
На вкладке Содержит файла нажмите Настраиваемые ссылки
Кнопки на панели инструментов
Некоторое команды кнопок меню инструментов также доступны в контекстном меню.
Список файлов
Для управления отображением столбцов в таблице нажмите правой кнопкой мыши на заголовок столбца и выберите или очистите доступные столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Тип силы
При наведении указателя на значок типа файла осуществляется предварительный просмотр его уменьшенной копии. |
Имя файла
Выбранный файл и файлы, на которые он ссылается. |
С ссылками
Указывает на наличие ссылок на файлы. |
Отобразить в спецификации
Включает файл в спецификацию родительского файла. |
Количество
Количество для файла со ссылками. |
Найден
Месторасположение файлов ссылки. |
Параметры контекстного меню
Нажмите правой кнопкой мыши на список файлов, чтобы получить доступ к следующим параметрам меню:
Столбцы
Позволяет добавить или удалить столбцы. |
Отобразить элементы управления ссылками
Для файлов со ссылками (например, сборка с деталями) включает второй флажок справа от родительских файлов. Используйте левый флажок для выбора или удаления только родительского файла.
Используйте правый флажок для выбора или удаления родительского файла и всех его ссылок.
Если все флажки не находятся в одинаковом состоянии, добавленный флажок отображает .
Выбрать все
Выберите все файлы, чтобы можно было отметить или очистить столбец Referenced (Ссылка) или Show in Bill of Materials (Отображать в спецификации). |
Выбрать файлы
Отображает диалоговое окно, где вы можете указать подстановочные знаки для выбора группы файлов. Затем можно воспользоваться одной клавишей для отметки или очистки файлов в столбце Referenced (Ссылка) или Show in Bill of Materials (Отображать в спецификации). |
Добавляет линии дерева в столбец Имя файла. |
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии
Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний. При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
