Рабочие процессы Prostep EDMD
Прежде чем продолжить использование рабочих процессов, укажите параметры в Параметры CircuitWorks — Prostep EDMD. Для этого выполните следующие действия.
  • Выберите Использовать Prostep EDMD.
  • В поле Чтение и запись версии Prostep выберите v 3.0.
  • В поле Общая папка укажите, где следует предоставить общий доступ к файлам Prostep EDMD между CircuitWorks и приложением ECAD. Убедитесь, что у вас есть права на запись для этой папки.
  • Выберите Использовать дату стиля GMT для связи с IDX.
  • (Необязательно) Выберите Анимировать изменение в изображении предварительного просмотра при выборе в дереве.
  • (Необязательно) Выберите Реверс направления вращения компонентов на нижней стороне платы. Если этот параметр отключен, компонент не вращается — он располагается на нижней стороне платы, а не сверху, в качестве зеркального изображения компонента.
  • (Необязательно) Выберите Проверять изменения в SOLIDWORKS перед применением изменений из ECAD.
Для конструкторов SOLIDWORKS, использующих файлы Prostep EDMD, предусмотрено три типовых рабочих процесса:
  • Отправка данных файла Prostep EDMD для новой платы конструктору ECAD:
    1. Проектирование новой платы в SOLIDWORKS и ее экспорт в CircuitWorks или открытие файла ECAD в CircuitWorks.
    2. Сохранение данных ECAD в формате Prostep EDMD 3.0 Baseline File (*.idx).
    3. Отправка файла ECAD конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
  • Отправка предлагаемых изменений для проекта печатной платы в файле Prostep EDMD конструктору ECAD:
    1. Изменение проекта печатной платы в SOLIDWORKS и его экспорт в CircuitWorks.
    2. Отправка предлагаемых изменений проекта печатной платы в файле Prostep EDMD конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
  • Импорт файла Prostep EDMD с изменениями, предложенными конструктором ECAD, утверждение или отклонение этих изменений и отправка решений конструктору ECAD:
    1. Открытие файла Prostep EDMD в CircuitWorks.
    2. Просмотр диалогового окна Отчет EDMD с заметками от конструктора ECAD.
      Изменения ECAD в проекте печатной платы отображаются в дереве изменений CircuitWorks. Кроме того, можно нажать правой кнопкой мыши на последнем узле изменения в дереве изменений и выбрать Отчет EDMD, чтобы посмотреть заметки об изменениях от конструктора ECAD.
    3. Принятие или отклонение предложенных изменений.
    4. Построение модели в SOLIDWORKS.
    5. Отправка результатов проверки конструктору ECAD путем синхронизации с общей папкой или передачи файлов по электронной почте.
    6. В соответствии с файлом ответа CircuitWorks отклоненные изменения повторно отображаются в ECAD.
Эти рабочие процессы объединяются с параметрами, установленными в окне Параметры CircuitWorks > ProStep/EDMD.
При каждой операции синхронизации данных ProStep EDMD с конструктором ECAD отображается окно с предложением добавить сообщения, объясняющие ваши решения и предлагаемые изменения.
