При экспорте модели SOLIDWORKS в CircuitWorks приложение CircuitWorks автоматически распознает и отображает эскиз SOLIDWORKS или элементы вытяжки с именами, принятыми в соответствии с последующей схемой именования. Аналогично, при импорте модели CircuitWorks в SOLIDWORKS приложение SOLIDWORKS указывает имена элементов по умолчанию в соответствии с последующей схемой именования.
Если имя эскиза или вытяжки включает вложенную строку сопоставления, указанную в левом столбце следующей таблицы, при одновременном экспорте модели в CircuitWorks, приложение CircuitWorks сопоставляет элемент SOLIDWORKS с элементом, указанным в правом столбце. Например, можно присвоить имя 4PTH или PTH 4 элементу вытяжки SOLIDWORKS, отвечающего за отверстие с металлизацией. Тогда соответствующий элемент CircuitWorks будет рассматриваться в качестве отверстия с металлизацией.
При сопоставлении вложенной строки имени элемента не учитывается регистр.
Вложенная строка имени элемента SOLIDWORKS |
Элемент платы ECAD CircuitWorks |
Board_Outline
Плата |
Conductive_Layer
Проводящий слой |
Dielectric_Layer
Диэлектрический слой |
Panel_Outline
Панель |
Component_Outline
Электрический компонент |
Mechanical_Outline
Механический компонент |
PTH
Отверстие с металлизацией |
NPTH
Отверстие без металлизации |
Pads
Контактная площадка |
Построение
Построение |
Filled_Area
Заполненная область |
Переходное отверстие
Переходное отверстие |
Annotations
Текст |
Штифт
Штифт |
Other_Outline
Область других корпусов |
Route_Outline
Область допустимой трассировки |
Place_Outline
Область допустимого размещения компонентов |
Route_Keepout
Область, исключающая размещение маршрутирования |
Place_Keepout
Область, исключающая размещение компонентов |
Via_Keepout
Область, исключающая размещение сквозных соединений |
Trace_Keepout
Область, исключающая размещение печатных проводников |
Testpoint_Keepout
Область, исключающая размещение диагностических точек |
Silk_Keepout
Область, исключающая размещение маркировки |
Hole_Keepout
Область, исключающая размещение отверстий |
Place_Region
Область расположения группы |
В SOLIDWORKS схемы представлены эскизами. Каждый компонент может быть представлен только одним эскизом Component_Outline (Схема_компонента). Эскиз Component_Outline должен располагаться параллельно плате. Эскиз должен определять непрерывную границу с отверстиями.
