Настройки по умолчанию - Нагрузки/Крепления
Устанавливается размер по умолчанию символов элементов анализа и меняются цвета символов по умолчанию.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
Размер символа
Используйте поворотные стрелки или перетащите бегунок, чтобы установить необходимый размер символа.
Цвета символов
Устанавливается цвет символов по умолчанию для элементов анализа, таких как нагрузки, крепления, соединители и символов управления сеткой.
Дополнительные параметры
Просмотр обозначений по умолчанию при определении нагрузок, ограничений и управлении сеткой Если выбрано, то символы нагрузок, ограничений и управления сеткой отображаются так, как определены пользователем в соответствующем PropertyManagers.
Проверить наличие определений нагрузок/креплений на дублированных гранях (снижение производительности) Служит для проверки объектов грани, дважды выбранных случайно в определении нагрузки или крепления. Если программа PropertyManager выбрана, потребуется немного больше времени, чтобы ее закрыть, в особенности в определениях с большим выбором граней.
Установка настроек обозначений по умолчанию
Чтобы задать параметры по умолчанию символов для элементов анализа:
  1. Выберите Simulation > Параметры. На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
  2. В диалоговом окне Настройки по умолчанию - Нагрузка/Крепления:
    • Чтобы изменить Размер символа, нажмите на поворотные стрелки для увеличения или уменьшения размера символа или перетащите бегунок вправо (увеличение) или влево (уменьшение).
    • Чтобы изменить цвет по умолчанию символа элемента анализа, нажмите его имя в окне списка Цвета символов, затем нажмите Редактировать. Выберите в цветовой палитре желаемый цвет. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Цвет.
  3. Нажмите OK.
    Измените размер и цвет обозначения по умолчанию в PropertyManager элемента анализа. Чтобы изменить цвет, нажмите Изменить цвет в разделе Настройки обозначения и выберите нужный цвет. Чтобы изменить Размер символа по умолчанию, нажмите на поворотные стрелки, чтобы увеличить или уменьшить размер символа.
