Настройки по умолчанию - Взаимодействия
Указывает параметры по умолчанию для взаимодействий на глобальном уровне для новых исследований моделирования.
Чтобы задать настройки для взаимодействий на глобальном уровне для новых исследований, выполните следующие действия.
  • Нажмите Simulation > Параметры. На вкладке Параметры по умолчанию нажмите Взаимодействие.
Тип глобального взаимодействия
Моделирование принудительно применяет взаимосвязь "связь" или "контакт" к подходящим геометрическим объектам, которые изначально не соприкасаются на основе указанных зазоров. Эти настройки позволяют выполнять моделирование даже для моделей с несовершенными геометриями. Можно настроить зазоры по умолчанию для более удобной работы с моделями.
Глобальные параметры взаимодействия для квалифицированных геометрических объектов распространяются на взаимодействие компонентов и определения локального взаимодействия.
Линейное статическое исследование Указывает тип глобального взаимодействия для линейных статических исследований: Связанный, Контакт, или Свободный.
Свойства
Диапазон зазора для связывания: Указывает максимальный зазор, позволяющий геометрическим объектам квалифицироваться для связанных взаимодействий. Значение по умолчанию составляет 0,01% от характеристической длины модели. Геометрические объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на глобальном уровне.
Включить кромку оболочки-грань твердого тела/грань оболочки и пары кромок (медленнее) Создание наборов связанных контактов "кромка-кромка" для пар кромок, расположенных в пределах допустимого зазора для склеивания.
Допустимые пары кромок оболочек или тел из листового металла, которые можно связать:
  • Прямые, параллельные или неконфликтующие кромки оболочки (либо почти параллельные кромки в пределах допустимого отклонения в один градус).
  • Круговые концентрические и неконфликтующие кромки, имеющие одинаковый радиус.
  • Кромки оболочки (прямой или дуговой), связанные с гранью твердого тела или оболочки (плоской или цилиндрической).
Диапазон зазора для учета контакта: Указывает максимальный зазор, позволяющий геометрическим объектам соответствовать контакту. Значение по умолчанию составляет 10% от характеристической длины модели.
Стабилизировать область, если зазор составляет: Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование. Программное обеспечение применяет стабилизацию контакта к геометрии с начальным зазором в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели.
Коэффициент трения Указывает коэффициент статического трения для условий глобального контакта. Допустимый диапазон коэффициента трения составляет от 0 до 1,0.
Статические силы трения рассчитываются путем умножения нормальных сил, создаваемых в местах контакта, на заданный коэффициент трения. Направление силы трения противоположно направлению движения.
Для локальных условий контакта необходимо указать коэффициент трения в окне PropertyManager Локальные взаимодействия.
Дополнительно
Принудительно создать общие узлы между соприкасающимися границами Обеспечивает непрерывность сетки на соприкасающихся границах различных тел для сборок и многотельных деталей. Компоненты, которые соприкасаются с сеткой как одно тело.
Формула контакта Указывает глобальную формулу контакта. Обе формулы контакта предотвращают интерференцию между исходным и целевым геометрическими объектами, но позволяют им перемещаться друг от друга.
Поверхность с поверхностью
Этот параметр по умолчанию точнее, но занимает больше времени. См. также раздел Контакт поверхности с поверхностью.
Узел с поверхностью
Хотя контакт Поверхность с поверхностью является более точным, параметр Узел с поверхностью дает лучшие результаты, если площадь контакта между двумя гранями становится очень маленькой или сокращается до линии или точки. См. также раздел Контакт узла с поверхностью.
Формула связывания Указывает формулу глобального связывания для тел, которые имеют независимые сетки.
Этот параметр по умолчанию более точен, но занимает больше времени. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание кромок.
Узел с поверхностью
Выберите этот параметр в случаях возникновения проблем с производительностью при решении моделей со сложными контактирующими поверхностями. Для анализа 2D упрощения решающая программа применяет связывание узла с кромкой.
Коэффициент масштаба жесткости для штрафного значения контакта Указывает коэффициент масштаба жесткости для штрафного значения контакта, используемый в линейных статических исследованиях.
Чтобы получить точное решение для линейных статических исследований с контактными взаимодействиями, используйте коэффициент, равный 1,0.
Для оценки итераций проектирования и общего поведения модели укажите значение ниже 1,0 — так вы сможете быстрее получить приблизительное решение.
