Типы взаимодействий
Условия взаимодействия управляют поведением компонентов во время моделирования. Можно указать взаимодействия между геометрическими объектами на глобальном уровне, уровне компонентов или локальном уровне.
Контакт Доступен для статического, испытания на ударную нагрузку и нелинейных исследований. Контакт предотвращает интерференцию между объектами, но позволяет формировать зазоры. Данный параметр требует наибольшего количества времени для решения.
Видео: Взаимодействие контактов
Связанные Доступно для всех типов исследований, требующих создания сетки. Связанные элементы ведут себя как сваренные. См. Связанное взаимодействие.
Для исследований с комбинированной сеткой (используемых программой автоматически), можно связать объекты Набора 1 (вершины, кромки, грани, соединения балок и балки) с гранями Набора 2. Вершины, кромки и грани могут принадлежать оболочкам или твердым телам. Поведение связи зависит от принадлежности исходного объекта к твердому телу, оболочке или балке. В случае принадлежности исходного объекта к оболочке или балке, связь имеет характеристики жесткой связи, с сохранением первоначального угла между оболочкой или балкой и твердым телом, при деформации. В случае принадлежности исходного объекта к твердому телу, связь имеет характеристики шарнирной связи, без обязательного сохранения первоначального угла между оболочкой и твердым телом.
Для испытания на ударную прочность, могут связываться только касающиеся грани. Связывание обеспечивается общими узлами сетки на соприкасающихся границах на уровне компонентов или глобальном уровне.
Свободно Доступно для следующих исследований: статического, нелинейного, частотного, исследования потери устойчивости и испытаний на ударную прочность. Программа обрабатывает Набора 1 и Набора 2 (исходную и целевую) грани в качестве несвязанных. Эта функция позволяет ускорить решение при условии, что приложенные нагрузки не вызывают интерференцию. Не используйте данный параметр, кроме случаев, когда вы уверены в неспособности нагрузок вызвать интерференцию компонентов во время моделирования. Постройте эпюру деформированной формы с масштабным коэффициентом 1,0, для проверки интерференции.
См. Свободное взаимодействие.
Горячая посадка Доступна только для статического и нелинейного исследований. Грани выбираются из двух изначально пересекающихся компонентов. Нажмите Инструменты > Оценка > Интерференция компонентов для проверки пересечения граней компонентов.
Виртуальная стенка Доступна только для статических исследований. Данный тип устанавливает контакт между Набором 1 и виртуальной стенкой, определенной целевой плоскостью. Целевая плоскость может быть жесткой или гибкой. Можно задать трение между объектами Набор 1 и целевой плоскостью посредством применения отличного от нуля значения коэффициента трения.
Изолированный Доступно только для термических исследований. Данный параметр подобен параметру Свободные в исследованиях конструкций. Программа принимает объекты Набора 1 и Набора 2 в качестве разъединенных. Программа предотвращает тепловой поток вследствие проводимости через объекты Набора 1 и Набора 2.
Тепловое сопротивление Доступно только для термических исследований. Настоящее параметр позволяет задать тепловое сопротивлениями между гранями Набора 1 и Набора 2.
