Связанное взаимодействие
Программа связывает объекты Набора 1 и Набора 2 (источник и цель), заданные в окне PropertyManager Локальные взаимодействия. Связанные элементы ведут себя как сваренные. Для геометрических объектов, которые не зависят от сетки, связывание применяется с уравнениями ограничения.
Кроме того, можно связать компоненты, используя общие узлы сетки на их границах. В этом случае компоненты, которые имеют общие узлы сетки на границах сетки, будут как одно тело.
Связанные взаимодействия можно применить к следующим исследованиям моделирования:
  • Статическое
  • Частота
  • Потеря устойчивости
  • Термическое
  • Нелинейное
  • Динамическое
  • Испытание на ударную нагрузку
Связывание между соприкасающимися компонентами (без зазора).
Иллюстрация общих узлов сетки в границах компонентов. Два компонента входят в сетку как одно тело.
Это ограничение применимо только a) к формуле связи "узел с поверхностью" для всех исследований и б) к формуле связи "поверхность с поверхностью" для нелинейных исследований.
При наличии связанного контакта между деталями из листового металла и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) алгоритм связанного контакта может применить сверхжесткое крепление из-за зазора между сеткой срединной поверхности и геометрией поверхности контакта. Сверхжесткое крепление связанного контакта изменяет расчет узлов жесткого тела. Программа рассчитает все жесткие узлы (с частотными значениями, близкими к 0), если удалить зазор путем смещения сетки деталей из листового металла от срединных поверхностей к геометрии поверхности контакта.
