Для определения свойств сверхупругого материала Mooney Rivlin и Ogden можно использовать данные тестов.
Чтобы определить материал, используя данные тестов:
- Создайте нелинейное исследование.
- При определении сверхупругого материала выберите вкладку Свойства в диалоговом окне Материал.
- В окне Выбрать источник материала выберите Определенный пользователем.
- В списке Тип модели выберите Сверхупругий - Муни Ривлин или Сверхупругий - Огден.
- Нажмите Использовать данные кривой для вычисления констант материала.
Активизируется вкладка Таблицы и кривые.
- В меню Тип выберите Простое натяжение, Плоское натяжение или Поперечная сила или Двуосное натяжение в зависимости от имеющихся данных.
- В окне Данные таблицы выберите единицы измерения и определите кривую вручную или нажмите Файл для импорта кривой из файла .dat.
Если у вас несколько файлов с данными тестов, повторите шаги 6 и 7. Можно определить до 3 кривых (для простого натяжения, плоскостного натяжения или простого сдвига и двухосевого натяжения). Каждая кривая может содержать до 200 точек данных. Точки данных кривой должны представлять соотношение степени растяжения (отношение деформированной длины к недеформированной) и номинального напряжения, также известного как техническое напряжение (значение силы, деленное на начальную площадь).
- Нажмите OK.
Постоянные материала сохраняются в текстовом файле с расширением .log в папке результатов активного исследования.
Решающая программа рассчитывает константы материала следующим образом.
- Выполнение подгонки кривой для получения констант материала.
Для модели материала Сверхупругий – Ogden Simulation рассчитывает четыре показателя степени материала из следующих диапазонов по умолчанию:
Показатели степени (модель материала Ogden)
Диапазон по умолчанию (мин. – макс.) |
Первый |
1,0 – 2,0 |
Второй |
4,5 – 5,5 |
Третий |
-2,5 – -1,5 |
Четвертый |
17,5 – 18,5 |
- На основе рассчитанных констант материала определяются функция плотности энергии деформации и функция напряжения (производная от функции плотности энергии).
- Выполняется обратный расчет напряжения, так называемого теоретического напряжения, из определенного пользователем напряжения.
- Рассчитывается ошибка напряжения, определенная разницей между указанными пользователем и теоретическими значениями.
