Применение возбуждения выбранного основания для гармонического исследования
Чтобы применить возбуждение выбранного основания для гармонического исследования:
  1. Правой кнопкой мыши щелкните папку Нагрузка/Ограничение и выберите Возбуждение выбранного основания.
  2. В окне Тип выполните следующее:
    1. Выберите Перемещение, Скорость или Ускорение.
    2. Для параметра Ограничение выберите значение в списке допустимых ограничений.
  3. В окне Перемещение, Скорость или Ускорение выполните следующие действия:
    1. В меню Единицы измерения выберите необходимую единицу измерения.
    2. Нажмите на кнопку для направления и введите значение.
  4. В окне Угол фазы, выполните следующие действия:
    2. Для Уголвведите значение.
  5. В окне Изменения частоты выберите:
    • Постоянная для задания постоянного возбуждения во всем диапазоне рабочих частот.
    • Кривая служит для задания вашей собственной кривой изменений или выберите из библиотеки кривых. Нажмите Редактировать для изменения кривой.
    Если для предела рабочей частоты установлен определенный диапазон частот, начинающийся с ненулевой точки (например: 5 Гц - 500 Гц), включите точку (0, 0) при определении кривой возбуждения основания для выполнения исследования гармонических колебаний. Программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой.
    Выбранный вариант движения основания применяется ко всем выбранным ограничениям. Нажмите График, чтобы просматривать изменение в выбранных направлениях.
  6. В окне Настройки обозначения выполните следующие операции:
    1. Нажмите Редактировать цвет, чтобы выбрать цвет.
    2. Установите Размер символа .
  7. Нажмите .
