Применение возбуждения выбранного основания для исследования случайного колебания
Чтобы применить возбуждение выбранного основания для исследования случайных колебаний:
  1. Правой кнопкой мыши щелкните папку Нагрузка/Ограничение и выберите Возбуждение выбранного основания.
  2. В окне Тип выполните следующее:
    1. Выберите Перемещение, Скорость или Ускорение.
    2. Для параметра Ограничение выберите значение в списке допустимых ограничений.
      Допустимые ограничения определены относительно глобальной системы координат.
  3. В окне PSD перемещение, PSD скорость или PSD ускорение выполните следующие действия:
    1. В меню Единицы измерения выберите необходимую единицу измерения.
    2. Нажмите кнопку глобального направления и введите значение спектральной плотности мощности возбуждения.
  4. В окне Изменения частоты выберите:
    • Постоянная для задания постоянного возбуждения во всем диапазоне рабочих частот.
    • Кривая служит для задания вашей собственной кривой изменений или выберите из библиотеки кривых. Нажмите Редактировать для изменения кривой.
    Движение основания, управляемое кривой PSD, применяется к выбранным креплениям. Выберите Вид для просмотра введенной кривой PSD. Программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой.
  5. В окне Настройки обозначения выполните следующие операции:
    1. Нажмите Редактировать цвет, чтобы выбрать цвет.
    2. Установите размер символа .
  6. Нажмите .
