Создание новой библиотеки кривых или редактирование существующей Для создания новой библиотеки кривых или редактирования старой выполните следующие действия. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши значок исследования и выберите Определить кривые функций. В диалоговом окне Кривые функций выполните следующие действия. Выберите существующую библиотеку или введите имя новой библиотеки. Расширение библиотеки кривых Simulation – cwcur. В окне Библиотека кривых выполните одно из следующих действий. Нажмите правой кнопкой мыши Кривая времени, выберите Создать кривую и определите кривую времени. Нажмите правой кнопкой мыши Кривая температуры, выберите Создать кривую и определите кривую температуры. Нажмите правой кнопкой мыши Кривая S-N, выберите Создать кривую и определите кривую усталости. Нажмите правой кнопкой мыши Кривая изменений нагрузки, выберите Создать кривую и определите кривую, которая подходит для выражения события усталости переменной амплитуды. Нажмите правой кнопкой мыши Кривая частот, выберите Создать кривую и определите изменение линейного динамического исследования гармонических и случайных колебаний в зависимости от частоты. В окне Имя выберите имя существующей кривой, подлежащей изменению, или введите имя новой кривой. В окне Данные кривой выполните следующие действия. Выберите единицы измерения в зависимости от типа кривой. Для импорта кривой из внешнего текстового фала нажмите Файл и найдите нужный файл. Формат файла зависит от типа кривой. Для добавления строки дважды нажмите столбец Точки. Заполните ячейки X и Y по своему усмотрению. Для заполнения данных кривой можно использовать буфер обмена. Чтобы удалить строку, выделите ее и нажмите кнопку Удалить или нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить. Выберите Вид, чтобы построить кривую.Данный пример показывает дальнейшие действия после того, как программа достигнет точки, выходящей за пределы кривой.Когда программ достигает точки, для которой отсутствуют данные кривой, она экстраполирует недостающие данные с помощью углового коэффициента, определяемого по двум последним точкам на кривой функции. Например, если на схеме выше изображена кривая растяжения-сжатия с растяжением по оси X и сжатием по оси Y, то сила сжатия y3 рассчитывается на основе силы растяжения x3 следующим образом: Повторите шаги со 2 по 5, чтобы определить нужное количество кривых, и нажмите OK. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения библиотеки. Кривые, внесенные в библиотеку, можно использовать в любом исследовании. На уровень вышеКривые функций Просмотр кривой в библиотеке Формат внешнего файла для данных кривой Кривая времени Кривая температуры Кривая изменений нагрузки Кривая частот
