Окно PropertyManager "Импортированная эпюра результатов"
Создать эпюры контура можно путем импорта данных из внешнего файла. Доступно для следующих исследований: линейных статических, нелинейных статических, частотных, термических, потери устойчивости, линейных динамических, нелинейных динамических, испытания на ударную нагрузку и исследований двухмерного упрощения.
  • После создания сетки нажмите правой кнопкой мыши на значок верхнего исследования в дереве исследований и выберите Импортированные результаты эпюры.
Параметры эпюры
Для точного сопоставления данных текущая сетка активного исследования и сетка, из которой импортируются результаты, должны быть идентичными. Импортированные данные сопоставляются по номеру узла или элемента. Серые области в эпюрах контура представляют собой узел или элементы без сопоставленных значений.
Частотные, термические, исследования потери устойчивости, линейные и нелинейные динамические, на ударную нагрузку и исследования двухмерного упрощения.
Поиск входного файла Выберите входной файл с данными результатов. Поддерживаемые форматы входных данных — файлы с разделителями-запятыми (*.csv) и текстовые файлы (*.txt). Данные сохраняются в двух столбцах. Первый столбец отображает список узлов или номеров элементов. Второй столбец отображает численные значения эпюры (на узел или элемент).
В качестве разделителя можно использовать пробел, символ табуляции или запятую. Используйте букву "e" для степени множителя 10. Не используйте запятую для разделителей тысяч. Примеры форматов входных файлов показаны ниже.
  Текст заголовка легенды Введите имя легенды эпюры для внешних данных. В заголовок можно включить единицы измерения данных.
  Значения узлов и элементов Выберите значения узлов или элементов для сопоставления соответствующих внешних данных.
Для точного сопоставления данных текущая сетка активного исследования и сетка, из которой получены импортированные результаты, должны быть одинаковыми.
Пример входного файла TXT с пробелом в качестве разделителя. Пример входного файла TXT с символом табуляции в качестве разделителя. Пример файла CSV с запятой в качестве разделителя.
