Во время нелинейного анализа можно освободить зафиксированную степень свободы.
Чтобы освободить крепление в нелинейном исследовании, выполните следующие действия.
Создайте нелинейное исследование.
В окне PropertyManager Крепление:
В разделе Дополнительно выберите Использовать справочную геометрию.
Для параметра Грани, кромки, вершины для крепления
выберите объект геометрии, для которого требуется освободить степень свободы.
Введите ненулевое значение в поле соответствующего переноса или вращения.
Например, введите
0.1
mm для параметра
Вдоль плоскости — направление 2
В разделе Вариация со временем выберите .
В разделе Данные кривой в столбце X введите точки данных времени, которые во время анализа определяют вариант состояния крепления (освобождено или зафиксировано).
В столбце Y:
- Для временных шагов, в которых требуется освободить выбранную степень свободы, нажмите на стрелку вниз и выберите Выкл. Степень свободы, выбранная на шаге 2c, будет освобождена (доступна для перемещения) в этих временных шагах.
- Для временных шагов, в которых требуется активировать фиксированную степень свободы, введите 0. Степень свободы, выбранная на шаге 2c, будет зафиксирована в этих временных шагах.
Если ввести значение, отличное от 0 и меньше 1E8, то это значение является множителем числового значения, указанного на шаге 2c. Программа применяет соответствующее предписанное перемещение или вращение к выбранному объекту геометрии.
Нажмите OK для закрытия диалогового окна Кривая времени.
Закройте окно PropertyManager Крепление.
