Активация вручную с сервером SolidNetWork License Manager
При установке или обновлении сервера SolidNetWork License Manager необходимо активировать или повторно активировать лицензию. Лицензию можно активировать или повторно активировать через Интернет или вручную.
В случае активации вручную:
  • Для корректной работы нового сервера SolidNetWork License Manager необходимо дважды пройти процедуру активации. В первый раз вы инициализируете лицензионную систему на сервере. Во второй раз вы активируете лицензию.
  • Для обновленного сервера SolidNetWork License Manager необходимо повторно активировать существующую лицензию. Если на сервере нет активированных лицензий, вместо этого необходимо выполнить активацию с помощью кнопки Изменить на вкладке "Администрирование сервера".
Инициализация нового сервера лицензий SolidNetWork
Чтобы инициализировать новый сервер лицензий SolidNetWork, выполните следующие действия.
  1. После установки и открытия сервера SolidNetWork License Manager нажмите Да при появлении запроса на активацию.
  2. В диалоговом окне Сведения о сервере лицензий SolidNetWork проверьте поля Брандмауэр и Порты и нажмите Далее.
  3. В мастере активации продукта выберите Серийные номера, которые необходимо активировать, выберите Вручную по электронной почте в качестве способа активации и введите Адрес электронной почты.
    Для ручного способа необходимо создать файл запроса и отправить его по электронной почте на адрес activation@solidworks.com. После получения электронного письма с ответным файлом, содержащим лицензию, извлеките файл и нажмите Открыть, чтобы загрузить его на сервер.
    Вы можете закрыть и заново запустить мастер активации продукта, чтобы открыть и загрузить ответный файл.
  4. При появлении сообщения об успешной инициализации нажмите OK, в мастере активации продукта нажмите Готово.
Активация нового сервера SolidNetWork License Manager вручную
После инициализации сервера SolidNetWork License Manager откройте сервер SolidNetWork License Manager и создайте второй запрос для завершения активации.
Чтобы вручную активировать новый сервер SolidNetWork License Manager, выполните следующие действия.
  1. Выполните одну из следующих операций.
    • Если отображается запрос на активацию, нажмите Да.
    • Если запрос не отображается, нажмите кнопку Изменить на вкладке Администрирование сервера.
    В разделе "Дополнительные параметры" по умолчанию выбран режим Использовать активацию.
  2. Проверьте поля Брандмауэр и Порты в диалоговом окне "Сведения о сервере лицензий SolidNetWork" и нажмите Далее.
  3. В окне мастера активации продукта выберите Серийные номера, которые необходимо активировать, укажите Адрес электронной почты и выберите Вручную по электронной почте в качестве способа активации.
  4. Следуйте инструкциям по созданию файла запроса и отправьте его по электронной почте на адрес activation@solidworks.com. Когда вы получите ответный файл с лицензией, нажмите Открыть, чтобы загрузить файл.
  5. Нажмите Готово после завершения активации.
Ручная активация обновленного сервера SolidNetWork License Manager
После обновления сервера SolidNetWork License Manager с помощью менеджера установки SOLIDWORKS откройте сервер SolidNetWork License Manager.
Для ручной активации обновленного сервера SolidNetWork License Manager:
  1. на вкладке Администрирование сервера в разделе Информация о лицензии нажмите Повторно активировать.
    Если лицензии были деактивированы до удаления и обновления сервера SolidNetWork License Manager, нажмите Изменить на вкладке Администрирование сервера. Опция Повторно активировать доступна только при наличии активированных лицензий на сервере.
    Перейдите к шагу 3.
  2. В диалоговом окне Повторно активировать выберите установленные серийные номера для просмотра связанных лицензий и нажмите Повторно активировать.
  3. Проверьте поля Брандмауэр и Порты в диалоговом окне Сведения о сервере лицензий SolidNetWork и нажмите Далее.
  4. В окне мастера активации продукта выберите Серийные номера, которые необходимо активировать, укажите Адрес электронной почты, и выберите Вручную по электронной почте в качестве способа активации.
    Активация вручную — это легко. Инструкции в мастере активации продукта помогут с ней справиться.
