Если на компьютере используется брандмауэр, следует настроить порты для поддержки лицензий SolidNetWork License.
В программе брандмауэра необходимо добавить два порта лицензии SolidNetWork (например, SNL-in-port и SNL-out-port) в список исключений брандмауэра. Для получения дополнительной информации о настройке этих портов обратитесь к системному администратору.
Если брандмауэр Windows используется в поддерживаемой операционной системе, необходимо изменить настройку портов на компьютере с установленным SolidNetWork License Manager, а также изменить файл лицензии SolidNetWork для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
Изменение портов компьютера с установленным Менеджером лицензий для брандмауэра Windows
- Нажмите Пуск и откройте меню Безопасность Windows.
- Выберите и нажмите Да, чтобы подтвердить изменения.
- В диалоговом окне Брандмауэр Защитник Windows с повышенной безопасностью выберите .
- В Мастер создания правила для нового входящего подключения выберите тип правила Порт и нажмите Далее.
- Введите номер порта в разделе Определенные локальные порты: (например, 80, 25734, 443), а затем нажмите Далее.
- Выберите Имя. Введите имя (например, SNL-in-port).
- Нажмите Готово.
Изменение настроек SolidNetWork License Manager для брандмауэра Windows
- Запустите SolidNetWork License Manager, выбрав .
- На вкладке Администрирование сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. Нажмите Да, чтобы подтвердить, а затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.
- В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
- В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
- В разделе Сведения о сервере:
- Выберите параметр На этом сервере используется брандмауэр.
- Номер порта и номер порта демона поставщика должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (подробнее см. в процедуре, описанной выше).
- Выберите Файл параметров и нажмите Обзор, чтобы найти файл. Нажмите Редактировать для изменения необходимых параметров.
Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FlexNet.
Рекомендации Разместите файл параметров в каталоге установки SolidNetWork License Manager (SolidNetWork_License_Manager_install_dir\Licenses
\sw_d.opt). Этот файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FlexNet Publisher в каталоге установки SolidNetWork License Manager:
C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork
License Manager\Docs\flexuser\fnp_LicAdmin.pdf
