Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в программе SOLIDWORKS. Можно ввести имя вручную или выбрать имя из списка. Список заполняется значениями из файла properties.txt. |
Тип
Управление сведениями, которые пользователь вводит в поле. Выберите: - Список для ввода значений.
Текстовый файл – для импорта значений из текстового файла.
Файл Excel – для импорта значений из таблицы Excel.
При импорте значений из внешнего файла ссылка на него сохраняется. Изменения в файле Excel отражаются в интерфейсе SOLIDWORKS. Если изменения внесены во время работы в SOLIDWORKS, необходимо выбрать вкладку Пользовательские свойства  и нажать клавишу F5 для обновления экрана.
Значение
Управление списком значений. Доступно, если для параметра Тип установлено значение Список.
Путь
Укажите путь к файлу, содержащему список значений. Доступно, если для параметра Тип установлено значение Текстовый файл, Файл Excel.
Диапазон
Указание ячеек в файле Excel, определяющих список, в формате Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате :первая ячейка. Например:
A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Доступно, если Тип — Файл Excel.
Разрешить ввод пользовательских значений
Пользователи могут вручную ввести текстовые значения в поле программы SOLIDWORKS. Когда этот параметр отменен, пользователи могут выбрать только значения в списке. |
Конфигурации
Отобразить на вкладке "Настройка"
Записывает свойство, создаваемое пользователем, на вкладке Пользовательские диалогового окна Свойства.
Отобразить на вкладке "Конфигурация"
Записывает свойство, создаваемое пользователем, на вкладке Свойства конфигурации диалогового окна Свойства.
Эти параметры недоступны, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.
